土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows“安全模式”妙用全接触
Windows“安全模式”妙用全接触
发布于:2006-11-21 20:08:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows“安全模式”妙用全接触
经常使用电脑的人可能都听说过,当电脑出了故障时,Windows会提供一个名为“安全模式”的平台,在这里用户能解决很多问题--不管是硬件(驱动)还是软件的。然而你会使用这个安全模式么?今天我们就来带您认识一下它的真面目。
  初识安全模式
  要进入安全模式,只要在启动时不停地按F8,就会出现选项菜单,再用键盘上的上下光标键进行选择即可进入不同的启动模式。选项菜单包括了以下几个:
  1.安全模式
  只使用基本文件和驱动程序。如鼠标(USB串行鼠标除外)、监视器、键盘、硬盘、基本视频、默认系统服务等,但无网络连接。
  如果采用安全模式也不能成功启动计算机,则可能需要使用恢复控制台功能来修复系统。
  2.带网络连接的安全模式
  在普通安全模式的基础上增加了网络连接。但有些网络程序可能无法正常运行,如MSN等,还有很多自启动的应用程序不会自动加载,如防火墙、杀毒软件等。所以在这种模式下一定不要忘记手动加载,否则恶意程序等可能会入侵在你修复电脑的过程中。
  3.带命令行提示符的安全模式
  只使用基本的文件和驱动程序来启动,在登录之后,屏幕上显示命令提示符,而非Windows图形界面。
全部回复(6 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    使第1个分区具有焦点属性,再输入命令“Assign”,Diskpart就会自动为其分配一个。当然也可用命令“Assign Letter=X”来手动指定,手动指定时,不能与已存在的盘符如C等相同。经过这样的处理后,就能在“我的电脑”下查看到这些分区了。
      ⑤将分区5设为活动分区,先用Select Parttition 5使其具有焦点属性再用Active激活即可。最后输入Exit,退出Diskpart集成环境,让电脑自动重启。
      说明:如果用惯了DiskPart,你就会觉得它的设计很符合人们的思维习惯,一般是先指定焦点,再进行操作,操作过程中还可随显示分区状态以便掌握进度。输入Help可查看到所有的子命令,输入有错时,它还会自动列出子命令列表及简要说明,将你引导到正路上来。另外,安装Windows 2003后,大家最熟悉的分区魔术师(非服务器版)不能正常运行,使用Diskpart确实是一个不错的选择。
      如前所述,在Diskpart下进行任何操作前都必须指定焦点,即指明对哪一对象进行操作,这一方面使的我的操作逻辑清楚,但另一方面,如果对误指定了焦点又执行了破坏性的命令,如删除分区等,会造成无可挽回的损失。所以,请随时用List命令查看各分区状态,焦点分区前有一个星号(*)标志。
      此外,你还可以借助安全模式来完成病毒的清除工作。比如有的杀毒软件能报告病毒但却不能清除甚至隔离、删除,遇到这种情况,可启动到安全模式下尝试删除这些病毒文件。当然,这里我们也只是介绍了一些比较常见的安全模式用途,算是抛砖引玉吧,希望各位能够在实际的电脑使用中,逐步体验其更多的便捷之处.
    2006-11-21 20:10:21
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    说明:将带有焦点的分区扩展为最邻近的未分配空间时。对于普通分区,未分配的空间必须在同一磁盘上,并且必须接着带有焦点的分区。
      如果要被扩容的分区是NTFS格式,扩容后不会丢失任何数据。如果是非 NTFS 的文件系统格式,此命令就会失败,但不会对分区作任何更改也不会破坏数据。不能扩展当前系统分区或启动分区,也不能对包含页面文件的分区进行扩容。从图中可看出,我的电脑中有两个主分区,分区5才是活动分区。不然,不能对分区1进行扩容操作。
      语法:extend [size=n]
      参数说明: size=n :添加到当前分区的空间大小 (MB)。如果不指定大小,磁盘就扩展为占用所有最邻近的未分配空间。
      ④不管对硬盘分区做了什么样的改动,包括创建、删除、扩容等,都用不着重新启动电脑即可生效(这是分区魔术师不能做到的),但在“我的电脑”却看不到这些分区,这是为什么呢,原来,还没为其指定驱动器号(也就是盘符),怎样指定盘符呢?下面以为第一个分区指定盘符为例进行说明。
    2006-11-21 20:09:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
猛料哦:天正7系列(建筑水电)注册版
现在给大家传上《天正7系列(包括建筑、水、电)注册版》,共计46分卷内容520M左右,可以使用到2007年的9月。希望大家喜欢哦。文件里有安装方法的视频教程,要求最好安装AutoCAD2006版本。感谢卫老师实验室友情提供了。因为机器坏了,关于《AutoCAD2005建筑设计影像教程》晚些天再给大家继续上传了。
