土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 电梯集水坑
电梯集水坑
发布于:2006-11-21 19:32:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做过几个高层,但是对集水坑还是拿不准。规范上说2立方就可以,所以我也经常做2立方,但是看到有的建筑,比如28层的住宅楼,我看他集水坑足有5立方大!还有,潜污泵的控制做法也不一样,我就写什么时候停泵什么时候启泵,但是有的还写什么时候开两台泵什么时候报警.....。到底应该如何控制的?高手指教啊!谢谢
全部回复(24 )
  • lishun321
    lishun321 沙发
    路过,长见识了,谢谢
    2009-10-20 15:19:20
  • liusijielstk
    liusijielstk 板凳
    路过,长见识了,谢谢
    2006-12-02 22:38:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑排水管连接问题
根据规范 排水横管应采用45° 三通或90° 斜四通连接,立管与排出管的连接应采用二个45°弯头...可实际是如果有立管接左右两个横支管,而且有一个横支管要穿墙时,要做两个45°弯头接立管并无此空间,施工就大部分安装三通了,那么依据规范做的话就会有弯头在墙里或者立管要离墙较远,那么究竟哪个才合适呢?望大虾指教!
