土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求2台电机交替使用的原理图
求2台电机交替使用的原理图
发布于:2012-05-29 23:11:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求2台电机交替使用的原理图
是用一套浮球来自动控制两天水泵电机运行启动的,但是现在要实现这两台电机的交替轮换启动。
求解
  • wlh369
    wlh369 沙发
    切换回路?请说明白点,是自动切换吗?
    2012-05-31 09:37:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二次控制装一切换回路。
    2012-05-30 10:53:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教问题高压柜两个零序并用,二次线怎么接?
请教一个问题?高压柜两个零序并用,二次线怎么接? 有没有懂的?
