土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助淀粉污水处理长的设计
求助淀粉污水处理长的设计
发布于:2006-11-21 17:08:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
材料如下:
(1)生产工艺流程:
玉米→过筛→浸泡(回收玉米浆)→粉碎→胚芽分离→磨细→筛分→淀粉分离(分离玉米蛋白)→淀粉洗涤→脱水→干燥→淀粉
(2)参数
Q=500m3/d
PH=4-5
COD=7000mg/L
BOD5=4000mg/L
SS=500-1000 mg/L
水温:10~25℃
(3)要求
废水处理达国家三级标准。
(4)气象条件:
 1) 该区平均气压为730.2mmHg柱。
 2) 年平均气温为15.1℃
 3) 冬季最低为8℃。
 4) 常年主导风向为东南风。
 5) 最大风速为32m/s,平均为1.6m/s,历史最高台风12级。
全部回复(3 )
  • leehooyuu
    leehooyuu 沙发
    我做过就是UASB+cass的,比较好处理,调试不难只是时间比较长而已
    2006-11-24 10:41:24
  • luxiaoshan
    luxiaoshan 板凳
    楼上能不能说的清楚一点.好让楼主有所参考
    谢谢了!
    2006-11-23 22:47:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于纯氧曝气的请教
我遇到纯氧曝气的问题。纯氧在水中的饱和浓度为空气中氧溶水饱和浓度的4.5倍左右,曝气时的气泡尺寸以多少微米为好呢?微气泡会不会导致浮选效应的发生呢?请各位指教。
