土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算抗浮验算时抗拔桩桩底所受水压力要归入计算吗
全部回答(2 )
  • 无间道
    这是一定要归入计算的内容的。记住结构所有的计算内容都应该是归入计算书的归档内容。这样一大发生问题,可以证明结构设计是否有问题的证明文件,是很重要的啊。如果未归档,一旦出现问题,就只能是证明结构设计缺项,你是无法摆脱相关责任的。所以计算一定要认真,且要正确和严谨。
    2012-05-30 08:16:30 来自 PC 评论 举报
  • 愤怒的甲方
    没人来回答吗
    2012-05-29 19:54:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
