土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】电缆的电压损失如何计算
请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?
请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。
请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
全部回答(32 )
  • wboy8759
    楼主电缆型号不全,负荷参数不全。算什么算,直接查《工业与民用配电设计手册(第三版)》551-553页有关数据表格就行了。
    假设为1kV的VV型电缆,负荷功率因数为0.8,查表9-79有,截面积70的铜芯缆每安每千米电压损失为0.146%,则600米电缆的单位电压损失为0.088%/Akm。50kW负荷的计算电流为164A,所以电压损失率为164*0.088%=14.4%。
    看来70的截面是小了点。建议放大一档,选95的电缆。
    2012-05-30 09:35:30 来自 PC 评论 举报
  • lw010
    路过,学习一下。
    2017-10-16 16:42:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
