土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 教你在局域网中隐藏自己
教你在局域网中隐藏自己
发布于:2006-11-21 14:57:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在局域网中联网的计算机,开机后就暴露在大庭广众之下了,既不想让别人看到自己的计算机,又能连上因特网,能否实现呢?
  在Windows XP中,右击“网上邻居”选择“属性”命令,打开“网络连接”窗口,双击“本地连接”图标,弹出“本地连接状态”对话框,单击其中“属性”按钮,打开“本地连接属性”对话框,把“Microsoft网络的文件和打印机共享”和“QoS数据包计划程序”前面的勾选去掉(如图所示),确认后退出对话框,重新启动计算机,这样别人就无法看到你的计算机了,同时也无法共享计算机上的内容了。若使用的是Windows 98系统,只需把“Microsoft网络的文件和打印机共享”去掉即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows系统常见声卡驱动故障解决方法
1、Windows提示没有发现硬件驱动程序  此类故障一般是由于在第一次装入驱动程序时没有正常完成,或在CONFIG.SYS、自动批处理文件AUTOEXEC.BAT、DOSSTART.BAT文件中已经运行了某个声卡驱动程序,对此可以将里面运行的某个驱动程序文件删除即可,当然,也可以将上面提到的三个文件删除来解决该故障。如果在上面三个文件里面没有任何文件,而驱动程序又装不进去,此时需要修改注册表,点击“开始”菜单——“运行”,在对话框中输入“regedit”回车,将与声卡相关的注册表项删除(如声卡型号为ALS300,点选注册表项的“编辑”——“查找”,输入ALS300,然后再将找到的字节删除,再按F3继续查找下一个,依次将找到的选项删除即可)。
