土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows操作系统使用记录自动清除技巧
发布于:2006-11-21 14:45:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
使用Windows久了,系统就会出现垃圾,或者我们不想让别个看到我们的电脑操作记录,那么用自动清理是最好的方法,下面就给大家讲一些这方面的技巧。
  启用过时资源记录自动清理
  1. 打开 DNS。
  2.在控制台树中,右键单击适当的 DNS 服务器,然后单击“属性”。
  3. 单击“高级”选项卡。
  4. 选中“启用过时资源记录自动清理”复选框。
  5. 要调整“清理周期”,请在下拉列表中选择以小时或天为单位的时间间隔,然后在文本框中键入一个数。
  注意
  要执行该过程,您必须是本地计算机上 Administrators 组的成员,或者您必须被委派了适当的权限。如果计算机已加入某个域,则 Domain Admins 组的成员可能会执行该过程。作为安全性最佳操作,请考虑使用“运行方式”执行此过程。详细信息,请参阅默认本地组、默认组以及使用“运行方式”。
   要打开“DNS”,请依次单击“开始”和“控制面板”,双击“管理工具”,然后双击“DNS”。
  让XP关机时自动清理页面文件
  使用电脑时,一些Word文档或者打开的网页等就会被载入到内存,而为了节省出内存空间,Windows会把不同的文件放到系统的页面文件中,页面文件就象一个临时仓库。微软提供了一种方法可以在关闭Windows XP时自动清理页面文件,默认情况下这一功能是关闭的,下面我们将介绍如何启用这一功能。不过要注意的是,启用这一功能后,因为要执行清理操作,所以关机时间将会变长。(相关文章:XP网络不能互访的解决之道)
  操作步骤
  1.单击“开始”菜单, 单击“运行”,在对话框中输入“Regedit”,然后单击“确定”,运行“注册表编辑器”。如果不熟悉注册表知识,可以先看一下这里。
  2.浏览到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management”,然后在右边的列表中双击“ClearPageFileAtShutdown”。
  3.在弹出的“编辑DWORD”值对话框中,选择基数为十六进制,并将左边的“数值数据”改为1,这样就启用了关机时自动清理页面文件功能。
  4.重新启动计算机,使修改生效
  清除IE临时文件
  Windows或应用程序在运行时通常都会产生临时文件,虽然部分临时文件在Windows或应用程序正常退出时会被自动删除,但由于Windows的不稳定,或者是因为程序功能的不完善,经常会有临时文件成为“漏网之鱼”。这样,随着时间的推移,临时文件逐渐堆积,不仅占用了用户宝贵的硬盘空间,而且也极大地影响了系统的运行效率。下面,笔者就如何有效地删除临时文件给出两种方法,希望能给大家一些启示。
  方法一:打开“开始”菜单,选择“搜索→文件或文件夹”,然后在对话框的“要搜索的文件或文件夹名为”栏内输入“*.tmp”(tmp为临时文件的后缀名),在对话框的“搜索范围”栏的下拉列表中选择“本机硬盘驱动器”,单击“搜索选项”,勾选“高级选项”及其下的“搜索子文件夹”项,最后单击“立即搜索”按钮。待搜索完毕后,切换至“搜索结果”页面,按“Ctrl+A”组合键或选择工具栏菜单的“编辑→全部选定”项选择所有的文件,按“Del”键或选择工具栏菜单的“文件→删除”项,即可一次性删除用户计算机上所有以.tmp为后缀的临时文件。
  方法二:为了加快访问速度,IE会将曾经浏览过的网页等内容存放在Temporary Internet Files文件夹中。如果我们不希望他人从这里窥视自己的秘密,可以利用关机脚本让系统自动在关机前进行清理,这里介绍一下具体的操作(以Windows XP为例)。
  在“C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown”目录下,新建一个批处理文件Cleanup.bat,内容可根据需要编写。清除IE临时文件的命令为“DEL/Q/S "C:\Documents and Settings\<用户名>\Local Settings\Temporary Internet Files"”。其中参数/Q表示使用安静模式,即删除全局通配符时,不要求确认;参数/S表示从所有子目录删除文件。
  单击“开始” “运行”,在运行命令框中输入“Gpedit.msc”,打开组策略窗口。在左侧的控制台树窗格中,依次展开“计算机配置” “Windows设置” “脚本(启动/关机)”节点,双击右侧详细资料窗格中的“关机”项目,在弹出的“关机属性”对话框中点击“添加”按钮,将Cleanup.bat添加为新的计算机关机脚本。设置完成后,退出组策略窗口,重新启动计算机即可。
  方法三:打开“开始”菜单,选择“程序→MS-DOS方式”,用纯文本编辑器编辑Autoexec.bat文件(即在DOS方式下运行命令:“edit autoexec.exe”),在这个自动运行的批处理文件中,环境变量temp和tmp定义了Windows运行过程中临时文件的存储位置,默认位置为“\windows\temp”文件夹)。
  原Autoexec.bat文件为:
  SET COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
  SET windir=C:\WINDOWS
  SET winbootdir=C:\WINDOWS
  SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
  SET PROMPT=$p$g
  SET TEMP=c:\windows\temp
  SET TMP=c:\windows\temp
  经编辑后的Autoexec.bat文件为:
  SET PROMPT=$p$g
  deltree /Y x:\temp(删除临时文件文件夹,其中x为该文件夹所在的驱动器)
  md x:\temp(创建临时文件文件夹,X为你的盘符)
  SET TEMP=d:\temp
  SET TMP=d:\temp
  文件编辑完毕后存盘即可。经过以上的设定,用户以后每次启动计算机都会自动删除临时文件。
  清除IE地址栏记录
  前面清除的IE历史记录还不够彻底,当我们在IE地址栏中输入与曾经输入过的URL一样的字符串时,仍会显示出相关的网址记录。要想清除这些记录,则必须将注册表[HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs]分支下的键值全部删除。
  用记事本创建一个脚本文件,脚本内容如下:
  Dim WSHShell
  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs\", ""WSHShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs\"上述脚本共有四句:第一句定义一个变量WSHShell,第二句创建一个对象,第三句写入注册表,如果注册表中不存在该项,执行脚本时会出现错误提示。输入以上内容后将其保存为Cleanup.vbs。注意,后缀名一定要是vbs,这样才能保证脚本的正常执行。
  编写完成后,在组策略窗口中依次展开“用户配置” “Windows设置” “脚本(登录/注销)”节点,双击右侧窗格中的“注销”项目,在弹出的“注销属性”对话框中点击“添加”按钮,将Cleanup.vbs添加为注销脚本。这样,当计算机注销或关机时就会自动清除IE地址栏记录。
  前面介绍了利用关机和注销脚本自动清理上网痕迹的方法,如果你还有其它的项目需要清理,也可以参照上述方法。这里要提醒读者的是,利用脚本实现自动清理前,最好先用手工方式彻底清理一次。
  清除IE历史记录
  清除IE历史记录通常的方法是“Internet选项” “常规” “清除历史记录”。不过,我们同样可以利用关机脚本来实现自动清理。在前面建立的Cleanup.bat批处理文件中添加一条命令“DEL/Q/S "C:\Documents and Settings\<用户名>\Local Settings\History"”即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows系统中那些误操作会损害硬盘
由于网络问题,帖子发重了!此贴作废...
