土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 娱乐性人工冰场的设计与节能
娱乐性人工冰场的设计与节能
发布于:2012-05-29 16:43:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1.前言
  随着人们生活水平的提高,无论是在北方还是在南方,人们都对冰上运动产生了浓厚的兴趣。人工冰场的兴建满足了人们的需求。人工冰场从其功能上,可分为供运动员训练和比赛用的冰场和速滑冰场;供娱乐用的大众冰场等。它可不受季节的限制,为人们提供冰球、速滑、花样、冰上舞蹈、大众娱乐滑冰等冰上活动场所。目前我国的人工冰场大部分是冰上体育运动设施,供冰上运动员训练和比赛用。60年代末建成了我国第一座人工冰场—首都体育馆冰场,随后在长春、哈尔滨、齐齐哈尔等地相继建成了多座冰上训练基地。近几年在广州、深圳、天津、武汉、石家庄等地先后建成了一批娱乐性人工冰场,使冰上运动面向大众,成为一项高雅的体育娱乐活动。人工冰场的建设初投资高,运行耗电量大,因此对冰场的设计很值得研究。本文将某娱乐性人工冰场的设计介绍给大家,以促进我国冰上娱乐运动的发展。
2.设计条件及设计参数的确定
2.1 设计条件
冰面面积F=800m2
2.2 设计参数
蒸发温度tz=-12℃
冷凝温度tl=36℃
冰面温度tb=-3℃
冻冰时间t=48h
冰面厚度d=40mm
3.冰场场地构造
  原设计采用永久性地板,冷排管浇铸在混凝土内,后来在施工中因故改为填充砂式地板,冷排管埋在砂层内。
4.冰场冷负荷的计算
Q=q×F
=(qc+qm+qr+qg+qi)×F
式中:
Q—冰场冷负荷 W
q—室内冰场单位面积冷负荷 W/m2
qc—对流放热负荷 W/m2
qm—对流传质负荷 W/m2
qr—太阳辐射负荷 W/m2
qg—地下传热负荷 W/m2
qi—冻冰热负荷 W/m2
F—室内冰场面积 m2
4.1 对流放热负荷
qc=a(ta-ti)
=2.5(22+3)
=62.5 W/m2
式中:
a—对流放热系数取2.5W/℃ m2
ta—室内空气温度 22℃
ti—冰面温度 -3℃
4.2 对流传质负荷
qm=s(da-di)÷1000×g
=2.5÷920(23.4-2.8)÷1000×2836×1000
=159W/m2
式中:
s—传质系数s=a/920
da—空气的含湿量23.4g/kg
di—冰温下饱和空气的含湿量2.8g/kg
g—水蒸汽的汽化潜热和凝固潜热2836×1000J/kg
4.3 太阳辐射负荷
qr=0室内冰场qr=0
4.4 地下传热负荷
qg=K(tg-tp)
=0.167(22+4)
=4.34W/m2
式中:
tg—地坪温度取28℃
tp—冷排管表面温度取-4℃
K—地坪传热系数 0.167 W/m2℃
4.5 冻冰热负荷
qi=b×r×h÷t
=0.001×917×448000÷4320
=95 W/m2
式中:
b—每次浇水厚度 0.001 m
r-----—冰的密度 917kg/m3
h—水冷却并结冰的放热量 448000J/ kg
t—每次浇水冻结时间1.2h
4.6 单位面积冷负荷
Q=qc+qm+qr+qg+qi
=62.5+159+0+4.34+95
=320.84W/m2
4.7 冰场冷负荷
Q=q×F
=320.84×800
=256672W
5.制冷系统的选择
  本设计采用氨直接蒸发制冷系统,氨泵供液方式。
5.1 场地冷却排管
  场地冷却排管采用D38×2.5无缝钢管,间距90mm,沿冰场宽度方向布置。排管分四组并联,每两组设供液和回气集管。供液回气管采用同程管道系统。在冰场的一侧沿长度方向设管沟,总供液、回气管布置在管沟内,通向机房供液、回气调节站。
5.2 机房制冷系统
  冰场负荷可分为初冻负荷和维持负荷,由于娱乐性大众冰场对初冻时间的长短没有严格的要求,为了节省一次投资和能源,采用延长初冻时间和在夜间进行冻冰的措施,减少初冻负荷。本设计取维持负荷为设计冷负荷,根据冷负荷Q选两台4AV-12.5氨压缩机,当tl=36℃,tz=-12℃时每台机器的产冷量为135kW。
6.冰场对其它专业的要求
6.1 对建筑专业的要求
6.1.1 屋顶和墙体具有良好的保温隔热措施,其表面不产生结露现象。本设计屋顶采用球形网架结构,屋顶采用100mm聚苯乙烯双面彩色夹心板,墙体采用350mm厚加气混凝土块。混凝土柱内喷20mm厚聚氨脂保温。
6.1.2 为了减少冰场向地下土壤传递冷量,防止土壤冻结,要解决好地板的防冻问题。本设计采用150 mm聚氨脂隔热,下设f250mm自然通风管。
6.1.3 冰面上部空间6m高度以内不设任何设施,否则会因冰面冷辐射结露凝水。
6.1.4 冰场四周围栏顶部标高,距冰面尺寸为1220mm,冻冰地面无坡度。
6.2 对空调专业的要求
6.2.1 冰场内空气温度小于22℃,相对湿度小于60%。
6.2.2 冰场内任何出风口不可直射冰面,空调出风口风速应小于2m/S,否则冰面易融化。
6.2.3 为了防止屋顶结露,可采用低温干燥的空气对冰场进行空气调节,或者将室外空气加热到30℃,送入冰场上空,在屋顶内上部形成一个热空气层。为了节省投资本设计采用了第二种方法,在屋顶下设一台吊顶式新风机组,配置均匀送风道,喷风口送风。在过渡季节,由供热站提供60~50℃热水,送至新风机组。在夏季直接将室外大于32℃的室外热空气通过新风机组,从送风口水平射出,在屋顶内上部形成一个热空气层,从而避免屋顶结露。
6.3 对给排水专业的要求
6.3.1 冰场场地范围内禁设给排水管道,给水管道可设在与冰场相近的常温房间内,使用时用软管接至冰场。
6.3.2 在冰场一侧的两端头设融冰排水地漏,融冰低温水排至冷却水池,清扫的冰屑也送往水池,使冷却水温度降低,以利节能。
6.3.3 冷却水采用循环供水方式,冷却塔选用低噪声玻璃钢冷却塔。
6.4 对电气自控专业的要求
  制冷压缩机设高低压安全保护、油压保护、冷却水断水保护,制冷系统设氨泵自控回路,冰面温度远程监测。
7.制冷系统的安装
7.1 场地冷却排管的安装
  材采用普通无缝钢管,安装前应对管道逐根清污、除绣。排管制成后分组进行单体试压、排污。然后再整体试压、排污、抽真空、氨试漏。为了保证冰面的平整度,对冷却排管的安装精度要求±2mm。
7.2 机房制冷系统的安装
  设备布置紧凑,管道流程合理、美观。系统管道保证坡度,系统试压、排污、试真空、氨试漏按有关规范要求进行。管道、设备保温材料采用聚氨脂,外裹玻璃布。
8.为保证冰场室内无氨渗漏,保证人员安全,本设计采用以下措施:
8.1 冷排管采用标准定尺无缝钢管,排管制作前应逐根检查,确保钢管的质量。
8.2 冷排管的制作尽量减少焊口,在冰场的冷排管以及管沟内的管道上,不设任何控制阀门和仪表,减少氨渗漏的可能性。
8.3 有条件的地方,冷排管制作可采用亚弧焊接方式。
8.4 本设计在冰场的一侧沿冰场长度方向设管沟,沟宽1000mm,深600mm,其内壁设防潮隔汽层,二根供液和二根回汽总管布置在管沟内,与制冷机房的调节站相连。在制冷系统进行试压、试漏合格后,管沟及管道整体采用聚氨脂现场发泡。这样做的优点是:管道保温、防腐效果好,减少了管沟内管道渗漏的机会。
8.5 在冰场内房间的上部设二台消防排烟风机,每台风机的排烟量为24000m3/h。
8.6 为了保证冷排管的稳定和平整,每组冷排管沿冰场宽度方向间隔3m设一支架。支架采用50#槽钢,用f8U型管卡将排管固定,不平处用钢垫片垫平,点焊固定。排管和支架刷二道耐酸沥青漆防腐,并对冰场以后操作管理提出严格要求:冰场投入使用后,一般情况下不允许将埋管的砂冻层融化。停业时或清理冰面时,只可将砂冻层以上的冰层融化,不可融化砂冻层。这样一是保证了冰场基层不被冻融循环产生破坏影响,二是解决了砂层内支架与排管的防腐问题。
9.冰场运行情况
  冰场建成后,制冷系统正式运行。冰场的运行可分为两个阶段。
9.1 冰场初冻阶段
  冰场使用前首先对冰场基层进行预冷,程序如下:开始先将场地砂层平整(砂面层的厚度高于冷排管上皮20mm左右),边灌水边供冷。系统刚开始运行时由于负荷较大,蒸发压力较高,故先采用直接膨胀式供液,当蒸发压力降至0.22Mpa时停止直接膨胀式供液,采用氨泵供液。待砂层冻结成整块时即可洒水冻冰。洒水为逐层洒水每层冻冰1mm左右,当冰层厚度达到40mm(砂面层以上的冰层厚度)时即可停止洒水,冻冰过程结束。整个过程约用了40小时。
9.2 冰场维持阶段
  根据冰场的使用要求,冰面温度控制在-2.3~-2.5℃之间,维持冰面温度不变。
9.3 冰面的修整
  冰场经使用一段时间后,冰面上会出现许多冰刀划出的沟痕和冰屑,影响继续使用。因此必须进行修整,清理冰屑,再洒水将沟痕冻平或暂时停机使冰层表面融化。为了节省能源,浇水可用冷凝器出口的冷却水。
10.为保证冰面的温度均匀,本设计采取的技术措施:
10.1 制冷系统采用氨泵强制供液方式,以蒸发量6倍的供液量向冷排管供液。
10.2 场地排管采用并联的方式,以减小每根管的长度,每根管长45m。
10.3 供液、回气管道采用同程系统以保证每组排管供液的均匀性。
10.4 在机房供液、回汽调节站上设二组阀门,可调节冰场内排管的供液量。在供液、回汽调节站的集管上分别设压力表。在汽体调节站上设有热氨管,在液体调节站上设有排液管,供系统冲油用。
10.5 系统初运行时,采用直接膨胀式供液方式,先开启一组供液、回汽阀门,观察其砂层表面冻结的均匀性和回汽压力。待压力降至0.22MPa,砂层冻结正常时(能明显地看到砂层下面一根根管道均匀冻结的痕迹),再开启另一组供液、回汽阀门,系统全部投入运行。当吸气压力再降到0.22MPa时,即可切换为氨泵供液方式运行。
10.6 由于冷排管处在低温工况下工作,系统经长时间的运行后,润滑油会在管道的内壁形成一层油膜影响传热效果,本设计在调节站上设了热氨冲油系统,机房内设有排液桶。可二组排管冲油,二组排管正常制冷工作,交替进行。系统冷排管除油一般情况下每年进行二次,系统冲油操作时,热氨压力控制在0.6MPa左右。
11.结论
  该冰场以较小的设计负荷作为选择压缩机和附属设备的依据,节省了基建投资,降低了经常运行费用。该冰场经过近二年的实际运行表明,制冷系统运行正常,冰场冻冰质量好,冰面温度均匀,硬度适中,达到了设计要求。
全部回复(3 )
  • zwwaa77
    zwwaa77 沙发
    学习下的顶顶顶顶顶
    2014-05-07 09:47:07
  • 音乐漫步
    音乐漫步 板凳
    谢谢楼主啊..
    2014-05-04 09:17:04
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
《热质交换原理与设备》
《热质交换原理与设备》见附件!!
