土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 更换运行中变压器呼吸器内硅胶
更换运行中变压器呼吸器内硅胶
发布于:2006-11-21 14:19:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发现大部分硅胶变色了,请问更换运行中变压器呼吸器内硅胶具体是如何操作的?有哪些步骤和要点?
  • ljzy666
    ljzy666 沙发
    步骤是:将吸湿器从变压器上卸下,倒出内部变色硅胶,检查玻璃罩是否清洁完好,装入干燥的硅胶,并在顶盖下留出1/5—1/6高度的空隙,下部的油封罩内注入合格的变压器油至正常油位线,将吸湿器安装牢固即可。
    注意事项:拆吸湿器时要防止空气进入变压器,引起气体继电器误动作;另将保护跳闸改投信号,更换完毕后注意观察一段时间在恢复保护跳闸。
    2006-11-21 21:19:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
室外变压器安装图籍(原来的没发上来,这次再发)
室外变压器安装图籍.pdf
