土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 文件的属性也玩“花样”
文件的属性也玩“花样”
发布于:2006-11-21 14:18:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在Windows XP中,使用鼠标右键点击任何文件,都会在菜单中出现一个“属性”命令,对此大家可是再熟悉不过了。通过属性命令,可获知文件容量的大小、进行共享设置等常用操作。不过今天我们要说的,可不仅仅这么简单。
1.  保持IE窗口最大化
  很多朋友在打开IE浏览器时,其页面窗口就默认为最小化状态,只能手动将它进行最大化操作,麻烦不已。其实借助IE快捷方式的“属性”,就可使IE打开时始终为最大化。
  删除桌面上的IE图标,再为IE创建一个快捷方式。右击新建的快捷图标,在弹出菜单中选择“属性”命令,打开属性设置对话框。切换到“快捷方式”选项卡,在“运行方式”选项栏中选择“最大化”项。最后点击“确定”按钮,再双击这个IE快捷方式,就可看到打开的IE窗口已是最大化状态了。
全部回复(5 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    6.隐藏“属性”禁用光驱
      在资源管理器中,右击光驱图标,可查看到光盘信息,并设置自动播放等项目。如果你多加留意,会发现其中还有一个隐藏的属性内容,它可让光驱禁用。
      打开光驱的“属性”设置窗口,切换到“硬件”选项卡。在“所有磁盘驱动器”列表中选择光驱,点击下面的“属性”按钮,打开“隐藏”的属性对话框。选择“常规”选项卡,在“设备用法”下拉列表中选择“不要使用这个设备”命令。“确定”后,再打开资源管理器,可看到光驱图标已经“消失”得无影无踪,不明所以的人还以为光驱坏掉了。
    2006-11-21 14:20:21
  • sp51086462
    sp51086462 板凳
    5.使用文档属性“透视”文本内容
      鼠标悬停在Word文档上时,可显示出该文档的摘要信息,这样不必打开文档就可获知其中的大概内容。那么普通文本文件想获得同样的效果,该怎么做呢?如果你使用的是NTFS磁盘格式,这个问题就可以迎刃而解了。
      在NTFS格式的分区中,右键点击文本文件,选择“属性”命令。在打开的属性设置窗口中,选择“摘要”选项卡。在这里可输入文本的标题、主题、内容及作者等多项信息,在“备注”栏中还可输入文本的大概内容。关闭对话框,点击菜单“查看”→“选择详细信息”,在打开的详细信息设置对话框中,勾选“备注”项。确定后,将鼠标移到之前修改的文本文件上,可看到设置内容已全部显示出来了
    2006-11-21 14:20:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
可以把字库发给我吗
我的QQ271644478,邮箱gehongchen000@163.com非常感谢~!
