土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助H-OH除盐水工艺我这样设计行吗
求助H-OH除盐水工艺我这样设计行吗
发布于:2012-05-29 15:43:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
麻烦帮忙一下,小弟感激啊。
水量是40m3/h,水质是入口300us/cm,产水水质要求是<10us/cm
我想采用 自来水-原水池-泵-MMF-阳床-阴床-使用点 这样的工艺 一用一备
因为没有使用脱碳酸塔,所以担心水质能否达到<10us以下
另外,阳树脂数量是阴树脂数量的一半吗?
我这样设计行吗?
请大家帮我一下,谢谢了
全部回复(5 )
  • alarge
    alarge 沙发
    一级反渗透,占地小,没有酸碱系统
    2012-12-20 10:58:20
  • xiaoxiuwei
    xiaoxiuwei 板凳
    你的看水质才能决定这样设计是否可行。
    如果重碳酸盐比较多,脱碳塔还是不要省了,太浪费酸碱,一年运行下来估计多加的泵和脱碳塔水箱都省下来了。。。。
    如果你水质重碳酸盐比较少,可以这样弄。但还是消耗酸碱,建议为了长期运行考虑还是加了脱碳塔好点。。
    电导率这么低才300us/cm,产水水质要求是<10us/cm,产水量要求又不大,我觉得离子交换好点,现场操作工就是马虎大意也能给你出水来,维修更换都好。
    2012-06-24 20:34:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教:用活性氧化铝除氟怎么没效果?
我们按照书上的方法用活性氧化铝作为滤料,用硫酸铝活化活性氧化铝,再生方法与书上一样!可是出水的氟化物却一点也没变化!哪位高手能帮我们解答一下!谢谢!
