土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 钢筋工程施工方法
钢筋工程施工方法
发布于:2006-11-21 12:34:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
本工程采用Ⅰ级钢筋(¢),Ⅱ级钢筋(¢),Ⅱ级钢筋(¢),Ⅲ级钢筋(¢),钢筋最大直径为32。(一)施工工艺1、钢筋制作钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。
附件名:200611211164083676784.rar
文件大小:8K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(19 )
  • hhxxttxsm
    hhxxttxsm 沙发
    谢谢分享
    2011-05-02 19:02:02
  • guabutian
    guabutian 板凳
    这个很好 谢谢楼主了
    2011-04-17 12:13:17
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
顶管施工中的泥浆技术
论文简介: 若使刃脚比它相应于管子外径应有的尺寸稍大一点,就有可能降低管外壁摩阻力。这样能使上层不直接压在管体上。只要土层足够坚硬,这种方法就会取到预期的效果。而如果向管子和土层之间形成的空隙内压人支承介质,这种方法的效力更可以大大提高,并能维持一定的时间,从而足以顶进一段相当长的管路,再则,支承介质在起支承作用的同时,也可以作为润滑剂起到减少摩阻力的作用。对支承一润滑介质的要求对支承一润滑介质的要求,可以根据摩擦定律推算出来。
