土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下混凝土规范11.6.7
讨论一下混凝土规范11.6.7
发布于:2012-05-29 15:07:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11.6.7条1
对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/25,
我的问题是9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构应理解为
9度设防烈度的各类框架+一级抗震等级的框架结构
还是9度设防烈度的(各类框架+一级抗震等级的框架结构)
另外以前老规范有顶层梁纵筋不大于柱1/25的说法,这次删掉了,是不是就不需要在执行这条了?
全部回复(5 )
  • co1499223070959
    真的不错,谢谢楼主分享,先学习下!
    2017-07-05 14:46:05
  • co1497651092888
    真的不错,谢谢楼主分享,先学习下!
    2017-07-05 14:45:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问大家几个关于混凝土深刁转的问题!可能你们从没想过!
1.混凝土结构设计中是否利用了单轴受压混凝土应力-应变曲线的下降段?2.常规混凝土圆柱体或棱柱体单轴受压试验中,试件端部条件对试件抗压强度有何影响?3.承受对称集中荷载的钢筋混凝土简支梁,已知截面尺寸(矩形截面),混凝土强度等级,钢筋(纵筋和箍筋)强度等级。采用双筋截面,试估计该梁所能承受的最大荷载。 4.在单轴受压的混凝土圆柱体上再叠加静水压力,圆柱体的破坏形态会不会发生根本性的变化?
