土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 新手请各位同行来看一下,我这个加固方法是否可行?
发布于:2012-05-29 14:46:29 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
要对一个厂房的局部梁板进行加固,本来想就用包钢、粘钢法。可其中一棵梁在增加荷载之后(理正来计算这棵梁)计算结果超筋。没办法,只好改成加大截面法。原来截面是250x500,底筋是7D22(2661mm2),计算结果是3318,呈红字。配筋差额是657mm2。
根据加固规范上的公式,算上原有位置的配筋,还要计算新位置的新配筋量,计算量还是比较大的。新增配筋量计算结果肯定是要比657mm2少。不过我在这偷懒了(工作量大没时间细算,而且只是局部加固,甲方不差钱)。我就按配一个比657mm2大的量上去了。
于是我把梁截面加大到250x650,底筋配成4D20。
我在这有一些疑问,想请教各位同行:
1、像我这样直接按照原截面配筋差额给补充截面配筋的方法思路对不对?是不是只要大于等于那个657mm2就可以?因为我担心这棵梁使用后,先是最底下的新钢筋受力,而老钢筋还没有受力,当老钢筋开始发力的时候是否新钢筋已经有所形变而损坏?
2、原梁截面抗剪没问题,那是不是箍筋就仍和原先一样就可以?
3、施工工艺上需要哪些补充么?说明中需要做什么具体说明么?
我在加固方面实在是一个新手,请各位同行多多指点。
全部回复(47 )
  • ntjkshhb
    ntjkshhb 沙发
    钢筋应该按3318来配,CGM强度应比原构件强度高一级,一般C40。
    2014-01-13 18:54:13
  • hanyu2010
    hanyu2010 板凳
    嗯 和列位的意见相同啊 按照最终的截面来计算配筋,有效高度也发生了变化,不能把原有钢筋截面完全计算在内,考虑原有一部分参加工作,混凝土也要高一个标号,
    2014-01-13 15:16:13
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
大型公共建筑抗震加固技术
大型公共建筑抗震加固技术
