土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ SAP2000在塔式起重机上的应用
SAP2000在塔式起重机上的应用
发布于:2012-05-29 10:07:29 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我用SAP2000 V14建立了塔式起重机的模型,我只对自重应力进行了计算,但是我发现一个问题始终没有想明白:我在设置载荷组合时选的是默认载荷组合(这里有个比例系数1.35),运行分析后按道理恒载荷工况(DETA)应该就是自重的计算结果,但我发现默认载荷组合的计算结果是正确的,也就是载荷组合的结果比恒载荷工况的大1.35倍,这是为什么呢?哪位高人指点一二,多谢
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程架空线路2011之十:软件又有新升级
近期,根据客户的需求,浩辰CAD对其架空线路优化设计软件进行了升级,增加了一些新的功能,主要包括:1.软件加入地下电缆和导线多回路功能为了美化环境、节约土地资源,很多地区在做线路工程中,线路都是走地下电缆敷设。同时,随着用电量的增加,单回路的设计已经无法满足大多数的工程设计需求,设计中很多杆塔上走的是多回路导线。为此,软件加入了地下电缆和导线多回路功能。2. 软件新增了门型杆和铁塔的表示符号
