土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教塑壳断路器的具体介绍,和小型断路器有什么区别
发布于:2006-11-20 18:03:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教塑壳断路器的具体介绍,和小型断路器有什么区别(最好具体点,写论文用),多谢
全部回复(4 )
  • zhangjun4055
    zhangjun4055 沙发
    问三楼:1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
    你说的这个4极断路器是加在什么地方的??
    有这个必要么??
    2006-11-21 10:12:21
  • lx1335966
    lx1335966 板凳
    国外几十年来盛行一种级联(cascade)保护(也称后备保护),如图2所选QF2断路器的极限短路分断能力小于其线路的预期短路分断能力(例如线路额定电流为250A,而预期短路电流为5 0kA),则QF2选择的是HSM1_250S断路器(Icu为400V、35kA),当F处出现线路 短路(短路电流达50kA)时,由QF1(设QF1处的额定电流为400A,QF1选HSM1_400H,其Icu为400V、65kA)和QF2一起分断,QF2仅承受一部分短路电流的分断,其余部分由QF1 承担),而对QF2处线路绝大部分小于35kA的故障电流,就由QF2来承担。这种级联保护也有一定的条件,譬如邻近的支路不是重要负载(因为一旦QF1跳闸QF3回路也停电),同时QF1的 瞬动整定值与QF2的瞬定值也要协调等,这种级联保护主要目的也是为了节约投资。应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。 在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头和其他导 电体承受的电动斥力和热稳定性的能力,有什么样的有效值电流(分断电流),在其相应的功 率因数下,便有什么样的峰值电流,使用者毋须去考虑峰值电流这个参数。
    2006-11-21 05:56:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
正泰dz47le剩余电流动作断路器
谁知道正泰dz47le剩余电流动作断路器和动作断路器价格表
