土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教《砌规》第5.2.6条
请教《砌规》第5.2.6条
发布于:2012-05-28 22:07:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对于式(5.2.6-3)中h取值,若题目为带壁柱的窗间墙,即T形截面,是取值ht折算厚度,还是总厚度h,或是翼缘厚度hf?
详见附图
  • bart123
    bart123 沙发
    T字形的垫梁?一般不会有这种垫梁吧,如果有的话,我认为是取h。
    2012-06-07 18:21:07
  • xugang2000
    xugang2000 板凳
    楼主这个问题已经超出考核范围,不是楼主出题的话基本不会这么搞。。
    2012-05-29 17:53:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于有效高度h的取值 自己的一些薄见 欢迎大家一起讨论
关于有效高度h的 因为新的混凝土规范对保护层的定义有变化 所以现在我们算有效高度h的时候是不是要增大啊 原来我一般是按 单排 h=H-35 双排h=H-60 原则计算的 这个原则还可以用吗?
