土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教门磁问题
请教门磁问题
发布于:2012-05-28 21:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位老师能给我介绍一下关于门磁的有关问题,如:那个品牌质量比较好,那个品牌的性价比高。如果能有其安装工艺更好,小弟不胜感激。
全部回复(4 )
  • ruizhianfang
    ruizhianfang 沙发
    门磁安装说明
    表面安装式
    1,带线开关安装在门框上,磁铁安装在活动的门上,一般装在顶部,螺丝固定;
    2,安装时开关和磁铁应平行对齐,错位会影响开关的感应距离;
    3,开关和磁铁两部分的安装间距越小越好,如果间距超过产品出厂的额定距离,开关将会失去作用;
    4,如果磁铁部分安装在铁质门上或者旁边有导磁的金属物质,则磁开关的实际感应距离会大大减小,所以铁质门要选择铁门磁不可选用一般木门磁。
    嵌入安装式
    1,带线开关安装在门框上,磁铁安装在活动的窗上,一般装在侧部或顶部,钻孔固定;
    4,如果磁铁部分安装在金属窗上或者旁边有导磁的金属物质,则磁开关的实际感应距离会大大减小,所以金属窗要选择出厂感应距离15mm以上的窗磁。
    卷帘门下装式
    1,带线开关安装在地面或埋在地下,磁铁安装在活动卷帘门下边,螺丝固定;
    4,如果卷帘门缝隙太大,建议配选L形支架,可调节感应距离。
    2012-11-16 12:07:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主是做冰箱的吗?
    2012-06-05 08:08:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
40X4扁钢沿地面暗敷设,保护层多厚?
因扁钢接地母线穿过排水沟底部,问下扁钢上面的混凝土保护层需要多厚?
