土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教PT柜问题
请教PT柜问题
发布于:2012-05-28 16:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问高压图纸上的PT柜里:10/根号3/0.1/根号3/0.1/3,最后一个0.1/3什么电压,为什么不是0.1/根号3,请大师指点,是开口线圈的电压吗?
全部回复(4 )
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    额定二次电压不同而已啊,想要根号3的也行啊,但如果接地后,开口电压会到100V了,很高了,不好的。
    2012-05-29 16:53:29
  • ui_1004
    ui_1004 板凳
    开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
    正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,而 开口三角上会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象。
    2012-05-29 11:23:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:做高压变电所需要注意些什么问题?
本人以前高压变电所没做过,但是现在有个项目需要我做35KV/10KV变电所,请问,做高压变电所需要注意些什么问题?
