武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
求教邓工以及老庄结构院的大师们本人目前的一个在做工程,是一个吊脚楼形式的结构,就是在Y方向上,有一跨的基础在0.00,而其它跨的基础在-16.0米。模型简图以及平面如下图。工程情况:本工程为重庆地区一框架结构,框架跨度大部分为8m,个别跨10m。底层中柱700X700边柱为600x600,往上收到600然后500,由于结构的不等高嵌固,使得在6.500这一标准层的扭转很严重,位移比在Y方向上达到2.4左右。请问,本工程如何能使位移比调过或采取有哪些有效措施能限制结构的扭转。先谢谢了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
weibo_1427600187690
沙发
请问一下在做推覆分析时,控制参数该如何设置?下图是我设的控制参数,不收敛,麻烦大神给看看可能有哪些问题?(15层剪力墙结构)
2015-09-15 21:57:15
gaoshanliushuiyun
板凳
将地震影响系数-周期谱转化为位移-加速度谱是有公式的,建议看一看《建筑抗震弹塑性分析》,里面有比较详细的说明:D
2013-07-18 20:33:18
加载更多回复 举报
