照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
用3芯的BVV线怎么接灯 怎么最省材料假设从配电箱 拉出的是3芯的BVV线 3芯的哦 不是单芯的 通常都只要单芯的 用3芯的线 灯那边到底怎么接线呢 搞不懂如果先接灯再接开关 是不是就比先到开关再到灯省去了从开关到灯的一断线? 只是这样一来灯一直都有电压,可能闪?还有 有地线的灯什么样子的 怎么接线 是不是可以想象成3孔插座一样? 正常用电的话 是不是 电只是从火线出去经过用电设备回到零线?地线只是触电的时候才起作用的 当触电发生 直接入地而不电人?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
