土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ Tekla Structures 16.0 下载及安装
发布于:2012-05-28 15:21:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1、先检查你机子是多少位的(右键桌面-属性-设置-颜色质量,如果最高只能调到32位,那么机子就是32位的,64的话就是64位的电脑),一般来讲大多数电脑目前还是32位,那么我就以32位的安装过程来说;
2、下载好32bit的Tekla Structures 16.0 中有3个应用程序,运行最大的那个447M(根据下载不同可能会大小不同)的文件“TeklaStructures160Software.exe”,按提示安装到指定文件夹中。不放心的话也可以把这个文件夹中的另两个文件也运行安装。
3、找到下载的安装文件中的“Environment”文件夹,在大写Environment文件中,点击Env_China_inst_160.exe(应用程序)安装。 复制其它版本中小写的environments整个文件夹,到已安装的Tekla Structures16.0\16.0中粘贴覆盖。
再找找看下载的32Bit的Tekla Structures中有没有“CR”文件夹或压缩包,打开并运行其中的“T16.0.exe”文件,弹出破解界面,其中有三个菜单“CRACK”、“ABOUT”、“EXIT”,点击“CRACK”即可进行破解,弹出一个破解文件选择界面“open File to be patchd…”,这就需要你指定你要破解的文件在哪了,找到你安装软件的地方,也就是进入16.0\nt\bin文件夹中,找到“TeklaStructures.exe”文件,点“打开”即进行破解,显示“File successfully patched !!” 即为破解成功。 后面就不会出现要你输入服务器IP地址的选框了。
Tekla Structures16.0 安装程序32bit版:
|file|Tekla.structures16.0%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%A8%8B%E5%BA%8F32bit%E7%89%88.zip|664918566|18428732B8DB3F6827DF15BD7AF5F302|h=V7VC5R7FH43BGMPP4TSPSO7X7RYYWLKK|/
16.0 版本的~ 有需要的 可以看看~
全部回复(9 )
  • 好开心喽
    好开心喽 沙发
    找不到Environmnt文件夹
    2014-03-29 15:31:29
  • weibo_1395738945286
    好你没有资源哟,楼主!
    2014-03-25 17:21:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
Tekla Structures (Xsteel) 17.0 下载安装及破解
下载地址及安装步骤如下,特别注意安装步骤下面的各种提示,以防安装或设置出问题! 种子原始下载页:http://down.qiannao.com/space/file/co199/share/2011/2/21/xsteel17.0_BT_-79cd-5b50-6587-4ef6tekla_structures17.0-4e0b-8f7d.rar/.page用迅雷打开种子文件即可进行下载。
