土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理典型工艺(改良型SBR工艺)
发布于:2006-11-20 14:17:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
技术原理:本工艺是中环万代根据近几年各种形式SBR工艺的技术特点,结合现代社会对污水排放水质的要求而开发出来的一种更为理想的污水处理系统。改良型SBR工艺的反应器由以下部分组成:厌氧池、缺氧池、曝气池、回流污泥浓缩池和两个交替使用的SBR池组成:曝气池为连续曝气,厌氧池和缺氧池为达到防止沉淀和良好的混合效果需进行连续搅拌,唯两个SBR池交替进行搅拌、曝气和沉淀。该工艺对有机污染物质BOD5和COD有良好的去除效果,并具有良好的脱氮除磷功能,该工艺实质是A/A/O生物脱氮除磷工艺和SBR工艺的一体化组合。该工艺和设备国产化科研成果已经通过国家环保总局的技术鉴定
改良型SBR是一种连续进水、连续出水的工艺,无需设置初沉池、二沉池、且在恒水位下连续运行,采用单池多格方式,无需间断进水,还省去了其它多池工艺所需的更多的连接管、泵和阀门
性能参数:改良型SBR系统从连续运行的厌氧单元进水,而不是从SBR单元进水,将大部分耗氧物质转移到了连续运行的好氧池中,改善了SBR单体设备的利用率,同时从连续运行单元进水极大地改善了系统承受水力冲击负荷和有机物冲击负荷能力。
改良型SBR增加了低水头、低能耗的回流设备,既有污泥回流又有混合液回流,从而极大地改善了系统中各个单元内MLSS的均匀性,特别是增加了连续运行单元的MLSS浓度。
在改良型SBR系统SBR池中间设置底部挡板,避免了水力射流的影响,并且改善了水力状态,使得SBR池前端的水流状态是由下而上,而非通常的平流状态,这使系统混合液可利用高浓度沉淀底泥作为截流层,截流过滤污水中的悬浮活性污泥并同时完成利用底泥内碳源的反硝化过程,在过滤截流过程中能保证较高的沉淀污泥浓度,使得剩余污泥排放浓度高,排放流量小。
改良型SBR系统采用空气控制滗水器淹没出水,防止了曝气期间的任何悬浮物进入出水堰,从而有效的控制了出水悬浮物。
污泥浓缩池用于回流活性污泥的浓缩,浓缩后的活性污泥进入厌氧池,其上清夜则进入好氧池。
按该工艺设计的多座城市污水处理厂出水均达到国家或地方标准。
更多工程实例、技术文章敬请登陆【中国给排水设备网】http://www.zggpssb.com
全部回复(3 )
  • zgdong7952
    zgdong7952 沙发
    最好发一个工程实例的计算和图纸,让大家共享下!!!!
    2008-08-26 08:49:26
  • liliang1260
    liliang1260 板凳
    有点意思
    2006-12-13 13:43:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥培养时污泥做菌种怎么加,该加多少呢
课本中非常重视污泥的培养,但是没有具体讲怎么加,加多少。那么请教大家:1.好氧池中污泥怎么加,加多少,加的时候要不要作些具体的工作?2.缺氧、厌氧池怎么处理?3.既有厌氧、又有好氧时又该怎么处理啊?
