土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 自己动手清除电脑中的木马程序
自己动手清除电脑中的木马程序
发布于:2006-11-20 13:11:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
特洛伊木马是一种基于远程控制的病毒程序,该程序具有很强的隐蔽性和危害性,它可以在你并不知情的的状态下控制你或者监视你的电脑。下面就讲讲木马经常藏身的地方和清除方法。
首先查看自己的电脑中是否有木马
1、集成到程序中
其实木马也是一个服务器-客户端程序,它为了不让用户能轻易地把它删除,就常常集成到程序里,一旦用户激活木马程序,那么木马文件和某一应用程序捆绑在一起,然后上传到服务端覆盖原文件,这样即使木马被删除了,只要运行捆绑了木马的应用程序,木马又会被安装上去了。绑定到某一应用程序中,如绑定到系统文件,那么每一次Windows启动均会启动木马。
2、隐藏在配置文件中
木马实在是太狡猾,知道菜鸟们平时使用的是图形化界面的操作系统,对于那些已经不太重要的配置文件大多数是不闻不问了,这正好给木马提供了一个藏身之处。而且利用配置文件的特殊作用,木马很容易就能在大家的计算机中运行、发作,从而偷窥或者监视大家。不过,现在这种方式不是很隐蔽,容易被发现,所以在Autoexec.bat和Config.sys中加载木马程序的并不多见,但也不能因此而掉以轻心哦。
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    9、捆绑在启动文件中
    即应用程序的启动配置文件,控制端利用这些文件能启动程序的特点,将制作好的带有木马启动命令的同名文件上传到服务端覆盖这同名文件,这样就可以达到启动木马的目的了。
    10、设置在超级连接中
    木马的主人在网页上放置恶意代码,引诱用户点击,用户点击的结果不言而喻:开门揖盗!奉劝不要随便点击网页上的链接,除非你了解它,信任它,为它死了也愿意等等
    2006-11-20 13:12:20
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    7、隐形于启动组中
    有时木马并不在乎自己的行踪,它更注意的是能否自动加载到系统中,因为一旦木马加载到系统中,任你用什么方法你都无法将它赶跑(哎,这木马脸皮也真是太厚),因此按照这个逻辑,启动组也是木马可以藏身的好地方,因为这里的确是自动加载运行的好场所。动组对应的文件夹为:C:\windows\start menu\programs\startup,在注册表中的位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
    Explorer\ShellFolders Startup="C:\windows\start menu\programs\startup"。要注意经常检查启动组哦!
    8、隐蔽在Winstart.bat中
    按照上面的逻辑理论,凡是利于木马能自动加载的地方,木马都喜欢呆。这不,Winstart.bat也是一个能自动被Windows加载运行的文件,它多数情况下为应用程序及Windows自动生成,在执行了Win.com并加载了多数驱动程序之后开始执行(这一点可通过启动时按F8键再选择逐步跟踪启动过程的启动方式可得知)。由于Autoexec.bat的功能可以由Winstart.bat代替完成,因此木马完全可以像在Autoexec.bat中那样被加载运行,危险由此而来。
    2006-11-20 13:12:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
传个CAD填充图案,庆祝小狼做斑竹
填充图
