正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教低压电柜母排煨弯处有裂纹可以使用不?对载流量有没有影响?如不可使用具体原因是什么?高手高抬贵手指点一二!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cbeva
沙发
供电部门不会管你怎么的,不管多大的负荷,都要求150的管径。
2012-07-20 10:23:20
wlszjs
板凳
我们这里好像并没有这个要求呀,只要是100就可以了。我估计楼主在理解上有一点偏差。
2012-07-20 06:33:20
加载更多回复 举报
所谓由供电公司维护,应该是供电公司的环网干线,如果是直供线,应该是属于用户资产。
既然供电公司的环网干线,那么其电缆截面应该由供电公司的规划来确定,一般是300,400,500.这个电缆采用100的管子应该毫无问题的,所以我们这里要求是100管子。
在某些地方(也许是负荷密度较大的地方),目前有采取20KV供电的情况,环网电缆截面也有500甚至630的,这个电缆采用100管子有点偏小,最好是150管子。
