土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 锅炉水系统的问题解答
锅炉水系统的问题解答
发布于:2012-05-28 12:04:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
锅炉水系统的问题
结垢问题:
1:水垢的种类及形成
(1)钙、镁水垢
在钙、镁水垢中,以该没盐类为主,有事可达90%以上。按其成分有可分为碳酸盐水垢,硫酸盐水垢、硅酸盐水垢和混合水垢四种.
一:碳酸盐水垢 其主要成分是钙、镁的碳酸盐,以碳酸钙为主,可达50%以上。这种水垢常州给水管路、热交换设备、省煤器、水冷壁管和下联箱中生成,可以溶解在碳酸中。运行锅炉,由于锅水碱性很强而且处于剧烈的沸腾状态,碳酸钙常以水渣打形式析出。
二:硫酸盐水垢 其主要成分是硫酸钙,常占50%以上,这额中水垢坚固,密实,主要在锅炉本体和省煤器中生成。
三:硅酸盐水垢 其主要成分是硅酸钙和硅酸镁,如以二氧化硅计可占20%以上,这种水垢最坚硬、致密、不溶于盐酸,通常在锅炉受热强度最大的部位生成,如水冷壁管、汽包底部和省煤器等。
四:混合水垢 这种水垢通常是上述各种水垢的混合物,不易指出那种水垢的主要的。
钙、镁水垢的形成;当锅水中的钙、镁盐类的离子浓度超过它的溶度积时,就会从锅水中结晶析出并附着重受热面上。锅水找哦你钙、镁盐类的例子浓度超过溶积淀原因有以下几个方面:
1:给是进入省煤器和锅炉以后,水温组建升高,某些钙、镁盐类的水中的溶解度就会下降,达到饱和后,如再继续升高温度,就会在结晶析出。
2:由于过滤不段政法、浓缩、某些盐类的浓度达到一定值时,就会有结晶析出。
3:水质锅炉内被加热的过程中,水中的盐酸氢盐就会受热分解,使易溶盐类转变成南溶盐类结晶析出
  • whwater027
    whwater027 沙发
    反渗透系统设计
    膜装置本身包括膜元件、以一定方式排列的元件压力外壳、给膜压力外壳供水的高压泵、仪表、管道、阀门和装置支架等,本结届将重点讨论。但系统设计还应包括设置就地清洗系统,对膜进行化学清洗,也可以和UF共用一套清洗系统。
    表征RO/NF膜系统的性能通常采用两个参数:产水流量和产水质量,而这些参数总是针对给定的进水水质,进水压力和系统回收率而言的。RO/NF设计者的主要职责是针对所需产水量来设计系统:操作压力和膜元件的成本尽可能降低,产水量和回收率以及系统的长期稳定性尽肯能提高,清洗维护费用尽可能降低。
    优化设计取决与上述个方面,苦咸水膜系统的回收率大小取决于难溶盐人溶解度,最大值大约为90%;在海水淡化系统,由于弄水中渗透压和元件耐压能力的制约,一般回收率为45%左右。
    针对所选择的膜元件,达到设计产水量所需的进水压力取决于产水通量值得选择,设计师选择的通量值越大,则所需的净水操作压力就越高。海水淡化洗系统中膜元件最大允许的操作压力下,产水通量值相对小弟;但是对于哭咸水膜元件而言,一般不可能超过膜元件规定的最好41×10 5Pa的极限压力,产水通量就可能太高了。虽然为了减低膜元件的成本,设计时总是试图选择高度产水通量之,但是产水通量值得选择是有上限的,规定该上限的目的是为了减少今后膜设备内的结构和污染。
    根据经验,系统的通量设计极限应由净水的潜在污染程度而定,随着产水通量和元件回收率的增加,膜面上污染物的浓度也增加,产水通量值越高的系统,其污染速率和清洗平率就高。只有凭丰富的经验才能正对不同那个水源类型设定合理的产水通量和元件回收率标准。当对某一特定进水水源设计膜系统时,最好能了解其他膜系统处理类型水时的运行情况。
    更新
    2012-06-09 15:16:09
  • whwater027
    whwater027 板凳
    如回复效果甚好,继续更新其余资料
    2012-05-28 12:06:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透陶氏膜介绍
