土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 玩转PDF转换 PDFMate体验
玩转PDF转换 PDFMate体验
发布于:2012-05-28 11:52:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
玩转PDF转换 PDFMate体验
日常办公,不免需要将PDF文件转换成DOC或是TXT等格式,这时候你需要一款得心应手的工具!而PDFMate Free PDF Converter便是这样一款软件。有PDF转换需求的朋友不妨关注一下!
PDFMate Free PDF Converter简介:
PDFMate Free PDF Converter是一个易于使用的应用程序,使您可以轻松将PDF文件转换成各种格式。它是一个5合1的PDF工具:PDF至文本转换+ PDF至EPUB转换+ PDF至图像转换+ PDF至HTML转换+ PDF至SWF转换。
作为免费软件,PDFMate Free PDF Converter可快速将PDF文件转换为其他格式,完全保留原有品质。PDFMate不仅可将 PDF修改器 为可编辑的文件,如文本文件和HTML文件,还可以将PDF转成EPUB图书阅读和移动设备格式,甚至转换成SWF Flash影片格式,或其它常见的图像文件。
图:1 PDFMate Free PDF Converter
PDFMate Free PDF Converter的软件信息
图:2 PDFMate Free PDF Converter软件信息
PDFMate Free PDF Converter的安装
从上述网址下载PDFMate Free PDF Converter后,双击运行安装程序。安装语言为英文,不过简单明了,指定安装路径后,按提示一步步安装完成即可。
图:3 PDFMate Free PDF Converter的安装
PDFMate Free PDF Converter的界面
虽然安装的时候,语言为英语,但安装结束后运行PDFMate Free PDF Converter,PDFMate Free PDF Converter可智能判断用户语种,并自动切换软件语言。这不,PDFMate Free PDF Converter自动切换到简体中文版。
图:4 PDFMate Free PDF Converter的界面
如何使用PDFMate Free PDF Converter
PDFMate Free PDF Converter的使用相当简单!首现点击界面左上角的加号,导入欲转换的PDF文件。
图:5 PDFMate Free PDF Converter导入要转换的PDF文件
点击“打开”即可将该文件加入到待转换文件列表当中。当然,这里我仅导入一个文件,你可以导入多个文件。
图:6 PDFMate Free PDF Converter待转换文件列表
可以点击左上角添加PDF文件,除此之外,还可以在列表处右击,选择“添加”来添加新文件。除此之外,还有移除、清空、打开文件、打开PDF等功能,这些都很简单,看名字就知道怎么用,这里就不再一一赘述。
图:7 PDFMate Free PDF Converter文件管理功能
选择合适的文件输出格式
根据终端的不同,选择相应的文件格式。目前,PDFMate Free PDF Converter支持的输出格式有EPUB、TEXT、IMAGE、HTML、SWF等。已经相当地全面,足以满足您的使用需求。选择相应的输出格式后,显示为淡蓝色调。
图:8 PDFMate Free PDF Converter指定文件输出格式
完成转换
指定好输出格式之后,再指定文件保存路径。随后点击软件界面右下角的“转换”,剩下的就交给PDFMate Free PDF Converter来完成了。
图:9 PDFMate Free PDF Converter指定文件保存路径
PDFMate Free PDF Converter的转换速度非常快速,基本上无需等待多久。当然喽,如果您指定的PDF文件非常大的话,会稍稍多用点时间。转换完成后,会在状态栏显示“成功”。
图:10 PDFMate Free PDF Converter转换文件成功
转换完成了,我们来看看效果!点击“打开”即可打开转换后的文件所在目录。当然,你也可以自己去指定目录寻找该文件。
我选择的格式是html格式,PDF文件转换后,输出文件包含图片、html及JS文件。
图:11 PDFMate Free PDF Converter转换文件为HTML格式
运行index.html来看看转换效果!乏善可陈,结论是转换成HTML格式,不靠谱!
图:12 PDFMate Free PDF Converter转换成HTML格式乏善可陈
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
NETGEAR WGR614v10的固件修复
NETGEAR WGR614v10的固件修复   在使用过程中,升级操作有误、或升级过程被中断,可能导致闪存中的Image文件损坏。  常见的现象是:PC通过网线连接到路由器的局域网口,无法获取到IP地址;或者已经成功获取IP地址,却无法进入路由器的管理界面。  遇到上述情况,请尝试通过TFTP方式修复固件。  准备工作:  1.在C盘新建文件夹“TFTP-Root”;  2.在WGR614v10的技术支持页面,下载最新版本的固件(本文以Version1.0.2.26为例),保存在“TFTP-Root”文件夹下。
