土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 金属幕墙
金属幕墙
发布于:2012-05-28 11:35:28 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
金属幕墙,是一种新型的建筑幕墙型式,用于装修。是将玻璃幕墙中的玻璃更换为金属板材的一种幕墙形式,但由于面材的不同两者之间又有很大的区别,所设计施工过程中应对其分别进行考虑。由于金属板材的优良的加工性能,色彩的多样及良好的安全性,能完全适应各种复杂造型的设计,可以任意增加凹进和凸出的线条,而且可以加工各种型式的曲线线条,给建筑师以巨大的发挥空间,倍受建筑师的青睐,因而获得了突飞猛进的发展。
  金属幕墙所使用的面材主要有以下几种:铝复合板、单层铝板、铝蜂窝板、防火板、钛锌塑铝复合板、夹芯保温铝板、不锈钢板、彩涂钢板、珐琅钢板等。
铝复合板   是由内外两层均为0.5mm厚的铝板中间夹持2-5mm厚的聚乙烯或硬质聚乙烯发泡板构成,板面涂有氟碳树脂涂料,形成一种坚韧,稳定的膜层,附着力和耐久性非常强,色彩丰富,板的背面涂有聚脂漆以防止可能出现的腐蚀。铝复合板是金属幕墙早期出现时常用的面板材料。
单层铝板   采用2.5mm或3mm厚铝合金板,外幕墙用单层铝板表面与铝复合板正面涂膜材料一致,膜层坚韧性、稳定性,附着力和耐久性完全一致。单层铝板是继铝复合板之后的又一种金属幕墙常用面板材料,而且应用的越来越多。
蜂窝铝板   是两块铝板中间加蜂窝芯材粘接成的一种复合材料,根据幕墙的使用功能和耐久年限的要求可分别选用厚度为
10mm、12mm、15mm、20mm和25mm的蜂窝铝板,厚度为10mm的蜂窝铝板应由1mm的正面铝板和0.5-0.8mm厚的背面铝合金板及铝蜂窝粘接而成,厚度在10mm以上的蜂窝铝板,其正面及背面的铝合金板厚度均应为1mm,幕墙用蜂窝铝板的应为铝蜂窝,蜂窝的形状有正六角形、扁六角形、长方形、正方形、十字形、扁方形等,蜂窝芯材要经特殊处理,否则其强度低,寿命短,如对铝箔进行化学氧,其强度及耐蚀性能会有所增加。蜂窝芯材除铝箔外还有玻璃钢蜂窝和纸蜂窝,但实际中使用的不多。由于蜂窝铝板的造价很高,所以用量不大。
防火板   是以金属板(铝板﹑不锈钢板﹑彩色钢板﹑钛锌板﹑钛板、铜板等)为面板,无卤阻燃无机物改性的填芯料为芯层,
热压复合而成的一种防火的三明治式夹芯板。依据GB8624—2006,分为A2和B两个燃烧性能等级。
金属夹芯防火板   既具有防火功能,又保持了相应金属塑料复合板的力学性能。可用作新建建筑和翻修旧房的外墙﹑内墙装饰材料及室内吊顶,特别适用于一些大型的人员密度大的、对防火性能有较高要求的公共建筑如会议中心、展览馆、体育馆、剧院等。
钛锌塑铝复合板   是以钛锌合金板做面板,3003H26(H24)铝板做背板,高压低密聚乙烯(LDPE)为芯材,经热复合而成的一种新型高档 铝塑板 建筑材料,它集钛锌板的特点(金属质感、表层自我修复功能、使用寿命长、可塑性好等)与复合板材平整、抗弯性能高的优点于一体,是古典艺术和现代技术相结合的典范。
  主要用于建筑物的屋面和幕墙系统。
  在使用初期,远观是自然的崭新的蓝灰色,近看则呈现出天然金属的朴素质感。随着时间的推移,暴露在大气中的钛锌板表面会逐渐形成一层致密坚硬的碳酸锌防腐层,防止板面进一步腐蚀,即使有划痕和瑕疵也在这个演化过程中完全消失。对那些需要营造出强烈的天然感的建筑来说,无疑是理想的装饰材料,特别适用于自然和历史氛围浓厚的环境中,可为现代建筑和古典建筑增添独特的魅力。具有良好的强度和刚性可抵受强风和其它恶劣气候环境的侵袭。塑性好,易于加工安装,有利于三维造型,能适应变化多样的布局要求,可充分张扬建筑师的个性,满足其丰富的创作想象力和灵感要求。
夹芯保温铝板   与铝蜂窝板和铝复合板形式类似,只是中间的芯层材料不同,夹芯保温铝板芯层采用的是保温材料(岩棉等)。由于夹芯保温铝板价格很高,而且用其它铝板内加保温材料也能达到与夹芯保温铝板相同的保温效果,所以目前夹芯保温铝板用量不大。
不锈钢板   有镜面不锈钢板,亚光不锈钢板、钛金板等。不锈钢板的耐久、耐磨性非常好,但过薄的板板会鼓凸,过厚的自重和价格又非常高,所以不锈钢板幕墙使用的不多,只是在幕墙的局部装饰上发挥着较大的作用。
彩涂钢板   是一种带有有机涂层的钢板,具有耐蚀性好,色彩鲜艳,外观美观,加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。彩涂钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂,偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板,彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业,对于建筑业主要用于 钢结构 厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等,民用建筑采用彩钢板的较少。
珐琅钢板   其基材厚度为1.6mm的极低碳素钢板(含碳量为0.004,一般钢板含碳量是0.060),它根珐琅层釉料的膨胀系数接近,烧制后不会产生胀应力造成的翘曲和鼓凸现象,同时也提高了釉质与钢板的附着强度,它的生产工艺与烧搪工艺相近,在钢板经酸洗等反复清洗后,涂敷玻璃质混合料粉末,经850℃高温烧熔而成,珐琅钢板兼具钢板的强度与玻璃质的光滑和硬度,却没有玻璃质的脆性,玻璃质混合料可调制成各种色彩、花纹。目前,珐琅钢板的质量检测标准以及珐琅钢板做为覆面材料的施工规范和验收标准,尚未出台。所以建筑工程中,珐琅钢板应用很少。
  总之,丰富的装饰面材为金属幕墙增添了巨大的发展空间。
全部回复(8 )
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享啊
    2016-10-28 15:14:28
  • xsjjgn
    xsjjgn 板凳
    顶 学习了:):):):):):):):):)
    2014-03-20 21:58:20
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
石材幕墙
石材幕墙通常由石板支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成,不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。   石材幕墙一般采取干挂的安装方式,因为干挂相对于湿贴造价稍高,但是有一些好处。干挂安全可靠度较高,不容易坠落,所以较高的墙面都用干挂。外墙湿贴容易出现泛碱现象,影响幕墙观感。湿贴的抗冻融性能也差一些,在冰冻地区容易出问题。   中国的石材幕墙是世界生产和使用大国。据不完全统计,国内年均石材装饰板材用于墙面装饰的约 2500万平方米左右,所用石材幕墙挂件约1.4亿套左右。石材幕墙已在国内呈上升趋势,挂件的用量也随之增大,如今业内最为关心的问题就是挂件的质量,虽然在整个石材幕墙中挂件只是一个小小的配件,但它却起着四两拔千斤的作用,也可以说在整个石材幕墙的质量与安全问题中挂件是最关键的配件之一。
