土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ HTML中小meta的大作用
HTML中小meta的大作用
发布于:2006-11-20 11:58:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
meta是用来在HTML文档中模拟HTTP协议的响应头报文。meta 标签用于网页的<head>与</head>中,meta 标签的用处很多。meta 的属性有两种:name和http-equiv。name属性主要用于描述网页,对应于content(网页内容),以便于搜索引擎机器人查找、分类(目前几乎所有的搜索引擎都使用网上机器人自动查找meta值来给网页分类)。这其中最重要的是descri ption(站点在搜索引擎上的描述)和keywords(分类关键词),所以应该给每页加一个meta值。比较常用的有以下几个:
  name 属性
  1、<meta name="Generator" contect="">用以说明生成工具(如Microsoft FrontPage 4.0)等;
  2、<meta name="KEYWords" contect="">向搜索引擎说明你的网页的关键词;
  3、<meta name="DEscri ption" contect="">告诉搜索引擎你的站点的主要内容;
  4、<meta name="Author" contect="你的姓名">告诉搜索引擎你的站点的制作的作者;
  5、<meta name="Robots" contect= "all|none|index|noindex|follow|nofollow">
  其中的属性说明如下:
  设定为all:文件将被检索,且页面上的链接可以被查询;
  设定为none:文件将不被检索,且页面上的链接不可以被查询;
  设定为index:文件将被检索;
  设定为follow:页面上的链接可以被查询;
  设定为noindex:文件将不被检索,但页面上的链接可以被查询;
  设定为nofollow:文件将不被检索,页面上的链接可以被查询。
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    http-equiv属性
      1、<meta http-equiv="Content-Type" contect="text/html";charset=gb_2312-80">
    和 <meta http-equiv="Content-Language" contect="zh-CN">用以说明主页制作所使用的文字以及语言;
      又如英文是ISO-8859-1字符集,还有BIG5、utf-8、shift-Jis、Euc、Koi8-2等字符集;
      2、<meta http-equiv="Refresh" contect="n;url=http://yourlink">定时让网页在指定的时间n内,跳转到页面http://yourlink;
      3、<meta http-equiv="Expires" contect="Mon,12 May 2001 00:20:00 GMT">可以用于设定网页的到期时间,一旦过期则必须到服务器上重新调用。需要注意的是必须使用GMT时间格式;
      4、<meta http-equiv="Pragma" contect="no-cache">是用于设定禁止浏览器从本地机的缓存中调阅页面内容,设定后一旦离开网页就无法从Cache中再调出;
      5、<meta http-equiv="set-cookie" contect="Mon,12 May 2001 00:20:00 GMT">cookie设定,如果网页过期,存盘的cookie将被删除。需要注意的也是必须使用GMT时间格式;
      6、<meta http-equiv="Pics-label" contect="">网页等级评定,在IE的internet选项中有一项内容设置,可以防止浏览一些受限制的网站,而网站的限制级别就是通过meta属性来设置的;
      7、<meta http-equiv="windows-Target" contect="_top">强制页面在当前窗口中以独立页面显示,可以防止自己的网页被别人当作一个frame页调用;
      8、<meta http-equiv="Page-Enter" contect="revealTrans(duration=10,transtion= 50)">和<meta http-equiv="Page-Exit" contect="revealTrans(duration=20,transtion=6)">设定进入和离开页面时的特殊效果,这个功能即FrontPage中的“格式/网页过渡”,不过所加的页面不能够是一个frame页面。
    2006-11-20 11:59:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于cad2006启动
请问各位大虾:cad2006启动(不打开任何文件),在进度条98%~99%的时候就不动,要很长时间才能打开(反正不正常)我的系统xp sp2 .512内存.想问的是,启动的快慢主要是那些因素决定的
