土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 最新空间技术PS技术
最新空间技术PS技术
发布于:2006-11-20 11:45:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
个人空间反编程跳转手法~~大家只要看懂这个就会拉
首先先做底层效果就是要跳转的效果然后取出地址,注意作品的要生有按妞,按妞名字随便写,参数为:
on (release){
getURL("http://u13.qzone.qq.com/cgi-bin/cgi_client_entry.cgi?uin=你的QQ号码&url=http%3A//imgcache.qq.com/qzone/blog/blog.html", "");
下面的按妞是我作品上日志的按妞:
on (release){
getURL("http://u13.qzone.qq.com/cgi-bin/cgi_client_entry.cgi?uin=83195101&url=http%3A//imgcache.qq.com/qzone/blog/blog.html", "");
接着在随便弹一个表面层里面放的东西容量要小心方便跳转速度,我做的是一个爱心只有几字节而已,也可以随便打几个字然后保存FLASH,插入参数为:
function rtrim()
if (etp.charAt(etp.length - 1) == " ")
etp = etp.substring(0, etp.length - 1);
rtrim();
} // end if
} // End of the function
stop();
rtrim();
if (etp.indexOf(".") > 0)
etp = etp.substring(0, etp.indexOf("."));
} // end if
getURL("你的作品的地址", "");
以率潜救颂玫腇LASH作品地址:
function rtrim()
rtrim();
} // end if
stop();
rtrim();
} // end if
getURL("http://jh99.68ab.com/83195101/520.swf", "");
另外:
FLASH调用FLASH以及歌典为FLASH格式的参数为:
loadMovieNum("你的作品的地址", 1);
注明,后面",1这里的1是比如你调用多个作品透明特效时可用123456层数,
和FLASH层一样1为最低层.
FLASH调用网页参数为:
getURL("你的作品地址", "");
学会了这些你还怕你做不出好看的作品和不能把作品做全屏吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
认识无法正常浏览网页的原因
症状:首页被修改成www.4199.com,无论你用第三方软件或直接修改注册表改主页都没用,用专杀工具也无效,目前最有效的方法,就是手动解决.重启按F8进入安全模式,在windows\system32\下面找到rsrc.dll,删除!找到QQ目录下的qqst.dll,删除!开始/运行msconfig,点启动,有个run的加载程序,删之!开始/运行regedit, 搜索注册表www.4199.com对应start page将当前的数值数据www.4199.com改为 about:blank 然后清除cookies,删除临时文件(这一步一定要做!),重启后,如果QQ无法正常运行,请重装QQ就可以了,至此,清除4199病毒的工作全部完成!
