土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个配电箱有什么不规范?
这个配电箱有什么不规范?
发布于:2006-11-20 10:14:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
指教一下@
全部回复(9 )
  • guoxiwu
    guoxiwu 沙发
    线路绑扎,与铁柜未做绝缘处理,用开口线槽布线就标准了
    2009-06-18 08:15:18
  • printggggg
    printggggg 板凳
    第二图,上排微断左右是电涌保护器吧,二级之间应不小于5m的电气距离
    那是熔断器吧!:)
    2009-06-17 17:46:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调进线是设单独回路进线还是必须由钥匙孔插卡取电
我现在遇到一个问题.原来的客房电气设计除了空调用电,其他的(卫生间用电,其他灯具,插座,电视插座)都是由钥匙孔引线到控制板,由钥匙孔插卡取电.现在建设方的意见叫把空调的回路用电纳入钥匙孔取电.然后增设个常用电插座出来(不通过钥匙孔).我想问一下,1.空调的负荷有点大(一般我按3KW来计),由钥匙控插卡取电的话,一般客房钥匙孔是否能承受这么大的负荷.2.现在增加常用电插座回路有点麻烦;要是按第1条做的话,是否可以把原空调回路改做常用电插座回路,改一下相关的电线截面和短路器参数.
