土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【放错了地方】江亿:南方地区建筑节能技术研究
发布于:2006-11-20 09:21:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
江亿:南方地区建筑节能技术研究
[发布日期:2006-11-14 9:19:18 浏览人数:45] 鼠标双击自动滚屏
【主持人】:谢谢黄董事长跟我们做的分享。下面有请中国工程院院士,清华大学建筑学院的副院长江亿教授为我们做报告,演讲的题目是长江流域和南方地区建筑节能技术的适宜性研究。
  【江亿】:很高兴能来到这里跟大家汇报。现在从政府到开发商,到业主都认为建筑节能这件事情非常重要,尤其是提出要降低能耗20%,各地政府都把建筑节能作为实现重大战略目标的一个主要措施,于是各种建筑节能的记住就都纷纷而出。但是我今天想利用这个机会简单的分析一下各种各样的节能技术,看看它们能在什么样的场合,哪些地区条件环境下适合,哪些地区又不是太适合。
  首先,我们看一下中国的建筑能源状况,按照各种方面的统计,目前我们国家有四百亿平米的建筑物,其中240亿在农村,160亿在城市。但是主要能源消耗在建筑物里面城市占大头,农村因为经济相对还比较落后,所以比较少。这两个及起来是两笔帐,现在采暖用到我们国家整个煤产量的2%,用我们国家电总量的三分之一。目前中国的建筑用能占了中国总的商品能源的20%到22%。这个数尽管说比例并不是非常大,但是我们国家是全世界的制造中心,是制造业的出口大国,相当多的能源消耗用在产品加工上了。尽管这样建筑运行还占了20%到22%,所以说这个比例还是很大的。
  跟发达国家比较是怎么样的呢?这个图是每平米中国的建筑物跟美国、加拿大、日本和西欧国家相比较的情况。这个是中国总建筑物按每平米算,这个是城市每平米的建筑用能,尽管我们城市比农村高的多,但是现在按每平米每年耗电是美国的三分之一,是加拿大的三分之一,只是欧洲的一半。
  我们再看人头,人消耗在建筑物里面的情况。跟美国比我们城市是2000瓦每年每人,美国是1.4万瓦,所以是美国的七分之一,是欧洲和日本的三分之一,这个就是中国建筑用能的状况。
  这样一来好像是中国和国外来相,和发达国家相比能源消耗已经很低了,为什么呢,主要是咱们的生活方式不一样,建筑的使用方式不一样,水平不一样导致建筑用能有这么大的差别。这个是刚刚世界自燃保护基金会公布的年度报告,它是两个星期之前在我们的能耗楼里面宣布的。
  这个横坐标是生活水平,纵坐标叫做生态足迹,就是这个国家平均每个人占用了地球上多少资源。所以越往右就越表示这个国家的人生活水平越高,越满意和幸福。但是这个指标上去的话也表示你占用的自然资源也多,消耗的资源越厉害,破坏越大。这个圈是我们中国目前的位置,所以生活水平0.75。这个线是世界的平均水平,我们比世界平均水平稍微低一点,这个是印度的指标,这个是美国的数字。1977年的时候咱们在这里,但是经过20多年的改革开放我们到了这里,这个就表明我们的生活水平有了明显的改进。
  这个是美国从07年到33年的发展状况,它的生活水平有所提高,但是消耗能源从7涨到了10,中国消耗水平从0.5涨到了0.75,消耗资源环境从1到了1.7左右。所以现在跟美国相比,它是咱们的6.5倍,一个美国人消耗的资源相当于中国人的六倍。真正的理想是在这个圈里面,现在世界上只有一个国家在这里面,就是古巴,所以它的幸福感最强,消耗资源最小。
  对于中国这样十几亿人口的大国来说,如果我们上去了全球就毁灭了,所以我们的目标一定是走到蓝框里面,这个就是中国政府提出来的可持续发展的目标,只有走到这里才能够又满足咱们社会发展和人民生活水平的提高,同时又不大量的破坏自然资源。但是很遗憾的是现在发达先进国家都是以大量的占用常规的人们资源为代价获取好的生活质量。但是我们地球已经瓜分完了,我们没有办法达到这个水平,所以必须走自然节约型社会,这个也就是为什么现在要建设节约型社会。
  为什么中国跟发达国家的建筑能源消耗有这么大差别呢?这件事情非常值得重视,需要我们仔细的研究。这是一个简单的算例,我们取上海的气候条件和典型的住宅来看一下。这里有两种模式,一种使用模式是每小时一次的通风换气,保证室内的空气质量,任何时候都是一次通风换气,另外室内温度永远维持在18度左右,一天24小时一直要维持这个温度。这个就是绝大多数美国住宅的方式,窗户一定是关着的,一次通风换气保证空气新鲜。
  另外一种,我们调查中国的住宅是什么模式呢,如果房子里太热,外面凉快的话就开窗户通风换气,这个可能就是不是一次了,可能是两次换气,五期换气,最多可以是十次换气。房间里面当没有开空调的时候,只要的19度到25度空间就认可了,如果没有到这个温度就开空调,冬天达到18度,夏天降到26度。如果上班的话就把空调关了,下班之后再把温度调到这个范围,这个看起来是很合适的,符合中国的使用习惯。大家可能觉得这两种模式的差别并不大,但是大家看一下这就是两种模式造成的能源消耗。这个是冬天耗的电,这个是夏天空调耗的电。刚才恒温换气的模式,冬天16度,夏天27度,加起来要使用43度,后一种模式加起来不到10度电。很可惜的是,中国的建筑节能规范是请美国人帮忙计算的,按照美国的运行模式算出来说上海市的节能住宅每平米每年耗电量在55度以下就算节能住宅,55度以下大致就是按照这种运行方式计算出来的。实际上我们调查1500户上海居民的实际用电量,绝大多数都在22度左右,很少到35度。这个用电量不是空调和采暖的用电量,是他们家照明、冰箱、彩电等等所有的用电量。你抛去朝名和冰箱这些方面基本上就是10度左右,所以跟刚才的案例计算是一样的。这个说明什么呢?就是这个房子的用法不一样,开窗户还是不开窗户,连续空调还是间隙空调可以大致能源消耗三倍以上的不同,就是说生活使用模式的不同,会导致很大的能源消耗的不同。所以,提倡节约,提倡保持勤俭节约的生活模式,反对追求豪华奢侈,反对在生活方式上跟国外接轨,这一条大概是实现节约化社会最重要的内容,也是我们讲建筑节能的重要保证。这个是我们今天研究这个问题最主要的出发点。
全部回复(6 )
  • jiangjp1010
    jiangjp1010 沙发
    这个帖子是放错了地方,该放到专业板块里边,希望版主能移动一下。
    2006-11-23 12:07:23
  • tangwt2004
    tangwt2004 板凳
    觉得不错,不过没看完,有时间一定仔细的读读
    好好学习学习!!!!
    2006-11-21 21:11:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家都是如何登陆咱们网站的?还记得给排水在线吗?
大家都是如何登陆咱们网站的?在论坛名字还叫“给排水在线”的时候我就经常登陆论坛,所以现在每次登陆论坛都是直接登陆www.gpszx.com,一直沿用至今,经常来论坛的朋友还有用这个www.gpszx.com登陆网站的吗?
