土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压
发布于:2006-11-19 23:09:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压一般为多少,我门一般做1600Pa左右,局部排风的呢?!我们一般做300左右!我总觉得我们做的大!欢迎大家讨论!
全部回复(21 )
  • jichunkoo
    jichunkoo 沙发
    混合 20
    均流 15
    表冷 165
    盘管加热 120
    风机自身 50
    挡水 25
    初效 250(终)
    中效 300(终)
    高效 350(终)
    电加热 25
    加湿 50
    空调箱余压 200
    2008-11-10 01:19:10
  • myrealfriends
    myrealfriends 板凳
    送风机的全压要根据功能段来估算的吧.以初效、中效、表冷、加热、加湿、送风机段和高效段为例,初效150Pa,中效250Pa,表冷250Pa(新风机组300Pa),加热150Pa,加湿100Pa,高效500Pa,再加上机外余压500帕左右,共计1900Pa
    AHU内部阻力,每家都不一样。影响因素很多,主要的就是AHU 截面风速。管道安装中只要看机外静压就好了。
    这个估算都是按照终阻力来算的,确实大了。
    最好是给厂家一个机外静压,其他交给厂家算比较准确。
    2008-03-14 10:33:14
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 448 人订阅
关于FFU
本人刚刚接了一个生产疫苗的车间!以前没有作过洁净!想问一下有个房间要求百级层流,我知道应该满布FFU,但是想知道房间的风量如何确定?!按多少换气次数选!我看了些资料是按照FFU面积乘以0.35-0.45的风速吗?!问题2:车间的洁净区基本属于内区,考虑到冬天用新风降温,点焓湿图看到新风需要30%,但这样又增加了夏季的空调负荷!还有就是我在每个空调系统的总回风管上加排风机,排风机的风量如何确定?!我现在是用30%的新风量-该系统局部排风的排风量-维持房间正压的新风量对吗?!不胜感激各位!
