土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 五层旅馆不设中央空调该不该设喷淋?
五层旅馆不设中央空调该不该设喷淋?
发布于:2006-11-19 22:17:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
五层旅馆不设中央空调应该不做喷淋吧?.其次在累计耗热量时客房和餐厅厨房的热水耗热量是否应该叠加.餐厅的在计算耗热量时规范中是每顾客每次,那么顾客的人数是否应该算三次.请大师指教,谢谢
全部回复(4 )
  • gpsklq
    gpsklq 沙发
    楼上兄弟说的是新修定的<建筑防火设计规范>吧
    2006-11-20 22:09:20
  • 萝卜花园
    萝卜花园 板凳
    这是从那里查的?我恰巧也有一个这样的工程,是六层,正在考虑这个问题,
    第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
    一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
    二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;
    三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;
    四、省级邮政楼的邮袋库;
    五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;
    六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
    七、飞机发动机试验台的准备部位;
    八、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。
    我认为依第六条没设空气调节系统可不设自动喷淋
    2006-11-20 20:43:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
每分钟能把几升水从4度烧至60度?
请教个问题:1000度的焚烧炉内,每秒钟能把几升水从4度烧至60度?怎么计算这个问题呢?
