土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频与工频
变频与工频
发布于:2006-11-19 22:05:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
前一阵完成了两台水泵的变频改造,是恒压供水。
为什么同一台水泵,在工频状态下运转电流为18.5A;用变频器启动,变频器显示50HZ运转时,电流只有14A左右呢?是同一块电流表指示的数值,而且电流表安装在变频器进线侧。
  • yingqing6
    yingqing6 沙发
    频率是50HZ了,电压还是变得吗?
    2006-12-06 23:00:06
  • weiyi0816
    weiyi0816 板凳
    变频的情况下,电压不是正弦波形,是一种调制脉宽波,电压是变的,频率和功率也是可变的,所以你的电流也是可变的
    2006-11-24 10:33:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电器箱里只装一只变频器需要风扇?
功率0。75KW 三菱E540
