土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:yjv电缆线径选择问题
请教:yjv电缆线径选择问题
发布于:2006-11-19 20:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个照明工程设计,照明负荷有26kw,计算电流有44A,电缆选的是YJV低压电缆,线径是10平方.电缆由竖井出来走吊顶线槽到照明配电箱.长度不超过30米。请问:10平方的YJV电缆能满足照明负荷的需要吗?
全部回复(5 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    如果你开关整定50A的,那么够用,再大了就要大一点截面的了。
    2006-11-20 22:26:20
  • netling
    netling 板凳
    30米是不用算电压损耗的,那么短没什么电压损耗
    2006-11-20 21:16:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问,住宅里的储藏室要不要设插座那?
rt。如果需要,每个插座按多大的功率来计算呢?每个回路最多能带多少各插座呢?
