土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Asp错误信息总汇
Asp错误信息总汇
发布于:2006-11-19 19:55:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.错误信息
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ’80004005’
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] The Microsoft Jet database
engine cannot open the file ’(unknown)’. It is already opened exclusively
by another user, or you need permission to view its data.
原因:
这个错误发生在当IIS使用匿名帐号(通常是IUSR)时,该帐号在NT中对数据库所在的目录
没有正确的权限.(这就是为什么在Win95和PWS下没问题,因为win95根本就没有目录权限这一说)
检查文件和目录的权限. 确定你能够在该目录中有能够新建和删除临时文件的权限。
这些临时文件其实是数据库建立在同一个目录下的文件, 但是要注意的是,有可能这些文件
也可能建立在别的目录,例如 /Winnt.
使用NT的文件监视程序监视文件失败时到底是访问了什么目录。
这个NT的文件监视程序可以在这个地方下载http://www.sysinternals.com.
如果你对数据库使用了一个网络地址,例如映射地址,就要检查一下共享文件和目录的权限,
还要检查一下数据源文件(DSN)是否被别的程序标志成为正在使用中,
这些别的程序一般是Visual InterDev,关闭任何一个InterDev中的正打开和数据库连接的项目。
这个错误还可能发生在这种情况:如果在DSN中使用了一个UNC路径(就是通用命名协议),请改用
本地路径进行测试,因为如果对本地数据库使用UNC也可能出错。
还可能发生在这种情况,如果服务器要访问Access中的一个表,而这个表却联接在一个网络服务器上。
全部回复(5 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    11.错误信息
    [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] The query and the views in
    it exceed the limit of 16 tables.
    原因:
    查询太复杂了,对查询有限制。
    12.错误信息:
    [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBMSSOCN] General network error. Check
    your network document
    原因:
    当装有SQL Server的机器改名的时候。但是DSN还使用了原来的机器名。
    2006-11-19 19:56:19
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    9.错误信息
    [Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Couldn’t lock file.
    原因:
    也许是没有正确的权限生成Access数据库的锁定文件(.ldb)
    默认时,该文件和你的数据库是同一个目录的。
    给匿名帐号全权访问数据库共享目录的权限。
    有时是因为文件是因为共享时有意使用了只读的权限限制。试试使用下面的代码。
    Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Conn.Mode = adModeShareDenyWrite ’8
    10.错误信息
    [Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] ’(unknown)’ isn’t a valid
    path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are
    connected to the server on which the file resides.
    原因:
    路径非法。最可能发生在当Global.asa和CoonecntString被使用到另外一台机器上的时候。
    2006-11-19 19:56:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
谁有pkpm20051125 的APM
有的话请上传,谢谢分享。
