土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,这么设计有什么原因?
请教,这么设计有什么原因?
发布于:2012-05-27 23:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
附件是一个设计院设计的配电柜的系统图的主进线部分,在隔离变压器前选用的断路器是200A/3P,但是在隔离变压器之后的断路器选用320A/4P的,这个是为什么?有高人指教一下吗?
谢谢!
全部回复(7 )
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    你这个是施耐德公司的产品,这种设计没有问题。因为前面是隔离开关,也就是相当于一个刀闸,看你的型号是200A,其实到了300A他也不会跳的,因为我以前拆开看过,里面没有能让他跳开的热元件及机构类的东西。你前面是从母线插接箱过来的,应该是低压,变压器是隔离变啊,因为用了隔离变,你后面就要用四极开关。
    我个人认为,前面的隔离开关按计算电流选的,没有问题,你后面那个四极开关选的过大了,你图纸上的计算电流都不超过200A。后面的开关没有看全,是MIC2。0的吧,好像。他们如果这样用的话,到时候整定一下,理论上可以从160--400A整定的。
    2012-05-30 14:24:30
  • sdx034100428
    sdx034100428 板凳
    楼主问问该图纸的设计师吧,顺便给大家一个答案。
    2012-05-30 14:18:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙找一个关于电缆沟宽度的规范条文
记得在哪里看到过,电缆沟的宽度包括柜下和柜后总的宽度,不过怎么也找不到了,哪位知道的告诉一下在哪个规范找到的?谢谢!
