正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
我想知道西门子S1131系列M350消火栓报警按钮的接线原理图~~那几个端子给我弄蒙了!!!求助!谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
aslook0351
沙发
谢谢各位朋友的回答,小弟又学习了,希望懂得朋友多多发言,后学才有长进啊,再一次代看帖子的朋友谢谢各位的回答
2007-08-16 21:49:16
mantianchentu
板凳
如果是要求独立地网的话,那么这两个地网之间的距离是不小于20米。如果独立地网之间达不到20米的距离要求,那就要利用等电位连接开关进行等电位连接。20米的这个距离最主要的就是考虑地电位反击。不过现在很多情况都是建议共用接地,共用接地的接地电阻不大于1欧姆;但是有一个要求是共地不共点,也就是设备工作接地和防雷接地不同一点接入地网,这两个接入点之间的距离不小于5米。楼主所说的“电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m”,我想就是共地不共点的意思吧!
2007-06-15 23:48:15
加载更多回复 举报
