土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机超频????
电机超频????
发布于:2006-11-19 10:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问电机超频运行 可以超出百分之几
可不可以用变频器实现超频
如果可以按额定功率选择变频器是否可以
不可以应当怎样选择
如果按额定功率选择变频器后果会怎样
  • yjig
    yjig 沙发
    1$2.普通电机可在50Hz下连续运行,若特别需要,最大超频可达40%,但此时许注意电机的轴承,因为高速运行及电机的谐波电压对轴承有一定的影响,毕竟是普通电机,最好不要这样做,运行时间也不可太长。
    3.超频时,电机、变频器的功率都必须按所超频的%作相应的增加(如果是风机或水泵,功率将以立方关系增加)。
    5.如果按原电机及变频器功率选择,电机及变频器都将过载。
    2006-11-19 10:48:19
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
关于路灯配电问题
现在给路灯配电,如果采用的是TT系统,每个灯杆都作独立接地,那么配电得三相电源是四芯还是5芯电缆?还需要PE线吗?另外,这些灯杆的接地要并联起来吗?我看了一篇文章,说是用TT系统,又要用5芯电缆,把灯杆的接地体和PE线连接起来,不知道是什么意思?谁能告诉吗?呵呵
