土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求高人指导
求高人指导
发布于:2012-05-27 15:11:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做了一个五层住宅的采暖,散热器采暖,一共五个单元,每个单元的负荷基本为23Kw,入户总管管径DN32,层高3m,室内外高差0.8m,楼高15m,没有地下室。下面是一个人给我审图的审图意见,红色字体为对我的设计的描述,求高手帮我指导一下,看看我该如何修改,审图那人是什么意思。
1,采暖系统顶点工作压力为0.35MPa(即3.5公斤)是否有误,请仔细认真核实。( 我写的顶点工作压力0.35MPa,这个不合适么,要改成系统工作压力么?求解)
2,各采暖入口阻力是否包括采暖入口的阻力? 请仔细认真核实。( 我写的每个单元的系统总阻力基本为16KPa,没有包括热力入口的阻力,这个需要标准包括热力入口阻力在内的阻力么)
3,采暖保温厚度再查一下,看是否合乎要求。( 最大管径是32,采用30厚玻璃棉管壳,这个不合适么)
4,采暖管径内管道标高是否与分户计量相应图集一样?( 这一句不明白是什么意思,求解)
5,各采暖总立管起始端设置关断检修阀门( 这个阀门,包括泄水不是都在热力入口的井里么,需要重复设置么)
6,热力入口采用何种做法应有交代,可参考技术措施。同时室内的部分埋的有些深。( 我标准了热力入口采用图集91SB1-1 P67,还需要怎么交代呢?室内的埋深确实深了 ,这个我同意)
求高手指导我一下,入门比较晚,有些东西很迷茫,希望各位不吝赐教。
  • 倒骑蜗牛流浪
    没人回复呢,虽然我都已经解决完了,诶
    2012-05-28 14:33:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
纵使没人回复 ,还是想问问这两种散热器连接形式的区别
一种是同侧进出 一种是异侧的 在设计时如何选用?
