土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【紧急求助】反渗透电导突然超标,都停止运行了
发布于:2012-05-27 14:54:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
调试阶段:
2012年4月30日前投产运行。当时进行了72小时的连续运行,各项指标均合格。
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1100μs/cm 1100μs/cm
一段进水压力 1MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.9MPa 0.9MPa
浓水压力 0.6MPa 0.64MPa
产水电导 17μs/cm 18μs/cm
产水流量 62 63
浓水流量 23 24
时间 4月25日 4月25日
运行阶段
从调试合格后运行到2012年5月15日前。
第一次处理过程
2012年5月15日
可能是由于前段保安过滤器的滤芯连接有些不到位,加上前期活性炭过滤器的滤料跑料,使得有滤料进入反渗透压力容器内,导致出现膜污堵的情况。
使得进水压力过高:
装置 一段进水压力 二段进水压力 淡水压力 备注
1#反渗透 1.47MPa 1.3MPa 1.1MPa
2#反渗透 1.51MPa 1.4MPa 1.2MPa
加药情况:
阻垢剂:1.5PPM
还原剂:2%的投加浓度。根据仪表制动投加。
仪表显示大于300时,加。
小于300时,停。
鉴于以上情况,派员到现场处理。
首先,清理了所有保安过滤器,不但磨平衬胶后的多孔板,而且,还在每个滤芯与多孔板的连接处加了橡胶垫片。基本杜绝了保安过滤器的跑漏情况。
清洗后的运行状态:(在线仪表显示)
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1100μs/cm 1000μs/cm
一段进水压力 0.98MPa 0.98MPa
二段进水压力 0.78MPa 0.79MPa
浓水压力 0.63MPa 0.64MPa
产水电导 14.9μs/cm 15μs/cm
产水流量 63.4 64.4
浓水流量 24 23.9
时间 5月25日8点 5月20日12点
现在的情况:
2012年5月25日下午。
首先发现一号。
装置
项目 1#反渗透 2#反渗透 备注
进水电导 1550μs/cm 1550μs/cm
浓水压力 0.52MPa 0.62MPa
产水电导 149μs/cm 110μs/cm 2#短时间开启
产水流量 63.4 64.4
浓水流量 24 23.9
时间 5月26日22点 5月25日17点
后又在1#反渗透设备上膜壳端盖处的取样阀上取样化验后的电导为:(25日22点)
一段 二段
中间排(μs/cm) 右排(μs/cm) 左排(μs/cm)
64 62 311
67.1 65.1 407
65.1 67.8 328
66.8 68.7 392
共12个压力容器(膜壳),一段为8只,二段为4只。
现在,二套都停止运行。要求处理!
请教各位大虾如何处理,是什么原因!!
全部回复(20 )
  • revohuang
    revohuang 沙发
    活性炭、泄漏什么的排除的话,看你二段电导明显比一段的高不少,正常的话二段电导是一段的2倍~3倍,你的明显高了,所以先检查二段的情况,出去碳酸盐结垢的话,其他有些结垢很难看出来,还是需要一下原水水质报告。
    2012-07-25 16:04:25
  • aaron_jiang
    aaron_jiang 板凳
    可能的原因:
    1、首先,从原水进水电导率的变化,要分析水源的变动是否正常(若靠近海边,当地水源受海潮影响的适当波动),是否存在前处理化学品过量加入或有泄漏的可能性。
    2、最初发生过机械颗粒进入膜壳中,根据经验,很有可能对膜面端板连接头的密封处造成损伤,甚至有可能进入到流道中损伤膜表面。
    3、根据压差情况,膜的结垢二段由于浓缩倍数的原因,二段相对会重一点,但你个量是否有依据,但根据数据,应适当加量。
    4、有可能存在密封圈泄漏的问题,需要更换,但更应重视和分析磨损的原因何在,有的系统会经常出现,这也和系统的细节设计有关,例如泵机的启动方式等等。
    5、其它最好能提供原水资料和现行工艺设计等等,应该能确认问题所在。
    具体,可加本人QQ:7336952 交流。
    2012-07-02 19:36:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
【怪异】EDI电阻值一小时内从18兆欧降到1兆欧
今天纯水站出现很怪异的事情,EDI电阻值在一个小时内有18兆欧降到1兆欧一下,然后一级RO与二级RO的电导都上升,PH值提不上去,加了氢氧化钠也没用。大家帮忙分析下怎么回事啊?怎么解决?头疼啊!
