自二十世纪九十年代以来,建筑设计和研究上广泛出现了一种追求动态性空间和形式的运动。它挑战我们现有的静态、惰性和自闭的建筑观念,而在以全球化、多元主义以及信息共享为特征的当代社会中,倡导一种进行都市景观营造的崭新标准。本文试图从社会文化技术背景、设计理论基础及方法与途径这几方面出发,结合相应的设计案例对这一运动进行解读和思考。
关键词:
多元主义、全球化、动态性、动态建筑
两股力量推动着建筑学的发展。一方面,建筑在很大程度受它所处的社会、文化和技术背景的影响;而另一方面,建筑学内在自身的学术逻辑进步也会自内向外地影响建筑的生成。上个世纪最后十年,建筑师在探索当代建筑的发展上相当活跃。当一些先锋派建筑师如Rem Koolhaas、Winy Mass 和Stefano Boeri 将注意力“大部分集中在空间的社会学因素和晚期资本主义之间的相互关系的时候”[2] ,另外一批人如Peter Eisenman、 Greg Lynn 和 FOA则醉心于在他们计算机技术主导的设计过程中实验非线性和动态的建筑空间与形式。尽管他们最后产生的结果是如此多样化,但我们依旧可以从中看到一条清晰有力的思路。那就是,当代建筑师已经不再认为建筑是一个纯粹的、自治的、仅仅为人类提供栖息的物体,相反,它变成了一个“活生生的有机结构[3] ”,来促进交流、提倡互动和激发创造。这个系统和设计中的功能、形式、结构、地形、类型、心理、文脉、都市主义等多种因素密切关联并相互融合;整个的设计过程带有很强的理性和系统性分析,但是它最终的目标是为了创造一种全新的都市景观—— 动态建筑,并以此在全球化和多元化的当代生活中推动一种在环境上与周边文脉高度呼应、在社会上与周围群体高度互动、并在美学上充满动态的建筑观念。接下来我们探讨一下这种动态建筑的设计背景、理论和方法。
全球化与多元化——动态建筑的社会文化背景
后现代主义者相信生活的复杂性与矛盾性。他们不追随现代主义的教条“少就是多”, 而主张“少就是枯燥”,“多就是多”。在他们的方案中,我们可以看见一种异样物质的拼贴和时空距离的交叠。尽管后现代主义运动最后发展成一种商业性的图像主义,作品中充满了肆意夸张和虚构的历史语汇,丧失了生命力和创造力;但是它对现代主义的教条式、机械化和非人性原则的批判,以及对生活多样化和关联性的肯定,带领我们步入了全球化和多元化的当代社会。从某个角度来说,全球化通过将人类文化交流和资源共享的程度与速度提高到一个前所未有的水准,模糊了世界各种异质文化的不同,并减弱了资源对当地性的依赖。但正是这种全球化多方位的交流使我们认识到生活中不同时空要素之间的相关联系,以及在文化中保持“不同”品质的真正价值。如一个人要塑造自己的个性,一种文化也需要创造出自己的独特品质。与以前基于地域上独立的和生产上封闭的自给自足中创造出来的“特色”不一样,全球化时代所带来的是一种在交流互动中自然滋长的“不同”。它通过在合作或竞争中相互比较、同化和转化来实现;它具备有杂交性,细致入微性和错综复杂性等多种特征。这种在交流中创造出来的“不同”,彻底打破了现代主义建筑所推崇的纯粹、协调、独立和静态的建筑意向,让当代建筑师在不断变化的社会文化背景上重新认识到生活中各片断、变异和非稳定性要素之间的内在关系,并以一种更加关联、交互和动态的思路来探索当代建筑。在动态中创造不同与促进交流, 也成为了多元与全球化时代建筑设计两个最核心的追求。
计算机辅助设计 – 动态建筑的技术催化剂
传统的设计方法将设计过程分隔成平面、立面、剖面和透视等相对独立的部分。但随着近10年来三维计算机设计程序如3DMAX、RHINO和MAYA的广泛应用,这种情况得到很大改变。首先计算机三维的视觉化技术使得建筑设计的表现更加全面,其过程也更加统一。现在在电脑里一段平面的墙线通过编辑马上可以转变成三维的形体,而它材料的选择与表现也可以根据设计者的意图随时调整,这种虚拟空间的即时表现与编辑能力大大地提高了建筑师系统考虑设计问题的能力。此外,计算机的超强计算能力也给建筑师提供了新的机会来探索和认识各种设计要素之间的内在关系。我们可以发现,就象在一条多度的SPLINE 上,对一个控制点施加力的作用会改变它周边区域的曲线形状和位置(图.1-2) (图节选自Greg Lynn 的Animated Form, Princeton Press, 2000. pp.21) ;在一个动态的建筑系统中,影响一个设计问题的因素也同样会对整个的系统产生作用。今天,在一些三维的动画设计程序里面,设计师更是可以通过输入设定的参数进行计算并产生相应的建筑效果。从这个意义上来说,计算机辅助设计已经不再仅仅作为一种形式设计和效果表现的工具,它激发了一种关于当代建筑的全新思考 - 建筑是一个由息息相关要素构筑起来的一个动态系统,局部和整体不再可分 – 同时它也提供了一种可能的途径让设计师在这个系统中试验和开拓他们的思考。
图 1:
通过区域定义和切线逻辑形成的一段曲线。
每一段曲线都通过固定的半径和圆心确定。改变其中的一个点的位置只会影响这个点所在区线片段的形状。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
嗯哼恰恰好
沙发
● WWCOT 建筑师事务所的中国武汉汉江两岸区域总体规划竞赛方案(图18)
2006-11-18 21:47:18
嗯哼恰恰好
板凳
● UN Studio 的Mobius 住宅 (图5-6)
2006-11-18 21:46:18
加载更多为了建立江水景观和城市之间的共生关系,从滨江沿岸景观公园出发,结合主要的城市交通干道,规划了一系列梭形的连接公园和都市运河从江边延伸到都市,形成了城市生活和自然景观相互咬合渗透的关系。而这些自然景观的特质又根据所处城市环境的区位和功能逐渐变化,实现了都市与景观的动态有机生长。
5、 体量破碎
体量破碎是指通过建筑形体相互碰撞、扭曲和支解等手段来造成紧张性视觉感和片断性空间体验。这种破碎既可以发生在建筑自身组成体量里,也可以在建筑与周边环境之间;它可能与体量内部的使用功能性质有关,也可能仅仅出于美学和哲学意义上的思考。但是,破碎的目的在于打破建筑场地现存的秩序和组织逻辑,并通过夸张地表现破碎所导致的不稳定感和断续感来创造出一种动态的异质性空间体验。
此类作品的范例包括:
● Zaha Hadid 事务所的美国辛辛纳提市当代艺术中心(图19)
辛辛纳提市当代艺术中心成立于60多年前,是美国第一批致力于介绍和推广
当代艺术发展的机构之一。基地位于正处在某种衰败当中的城市中心,而业主的使命又是向市民大众推介清新、引人注目和具有挑战性的艺术作品与思潮。因此,Hadid 的思路不是采用一般建筑师惯用的和周边环境延续的形式,而是主张一种具有挑衅性的破碎体量来打破现有的沉闷都市景观,将当代艺术富有冲击力与表现力的形式转换到艺术中心的体量当中,使得当代艺术通过建筑融入都市环境和普通市民生活当中。而且,透明玻璃大厅上面的一系列互相咬合的不同建筑形体也和艺术中心所要求的多种大小和不同形状的展览空间相一致。
● Daniel Libeskind 工作室的英国曼彻斯特市帝国战争博物馆(图20-22)
方案的构思来自一个象征性的说法 ——“当代世界,(由于战争的破坏)
变成了残缺的碎片,然后它又在这种冲突中实现重组。”[8] 在这里,相互咬接的三大建筑体量就象征着这些残缺的碎片,或者是历史遗留下来的痕迹,在场地上重新拼接。其中底部的“大地”碎片形成了项目的主要展览空间,高耸的“天空”碎片是主要的观景和教育空间,而靠运河的“水”碎片则构成了主要的餐饮和表演空间。大地、天空和水代表了战争发生的三个主要场所, 它们的这种破碎形象将战争和冲突带给人类的冲击和伤害彻底表现,并触人深思地反映了当代生活的特征。
6、 文脉转化
借用传统建筑形式和历史建筑语汇是后现代主义建筑处理文脉问题的主要手段。但是,对当代建筑师而言,基地文脉仅仅是进一步挖掘建筑与周边环境、新建与现状、以及身体运动与精神记忆之间内在关系的起点。形式上的呼应不是重点,关键是通过旧与新以及建筑与城市之间动态性的转换来实现从历史到未来的一种充满活力的有机生长。这种转换可能来源于基地自身的地形发展状况、空间秩序形成方式、或者是场地发生的事件形态。此类作品的范例包括:
● Peter Eisenman事务所 的辛辛纳提大学设计、艺术、建筑与规划学院(图23-25)
这个项目涵盖两部分内容,一是重新组织现有的13400平方米空间,二是12000平方米的加建空间,包括图书馆、小剧场、展览空间、设计教室和办公等。对于这种扩建与改建的问题,Eisenman 的设计策略来源于基地一侧的地形曲线和另一侧现有建筑的山形轮廓,它们之间的动态关系决定中间加建空间的组织状况。通过借用现有建筑的形式并复制其破碎的轮廓线,再叠加进去流线型的土地形态,他创造了一个波动起伏的建筑形体,不仅和基地的周边文脉紧密对话,而且同室内扭曲变化的动感空间彼此呼应。
● PURE Design 的中国山东临沂汉墓竹简博物馆区规划竞赛方案(图26)
在这个以挖掘出孙子兵法竹简而闻名的博物馆为基础的扩建工程规划中,传统空间模式的转化取代传统建筑形式的延续而成为了设计的重心所在。以基地现存的汉墓遗址及所保留的历史建筑出发,结合周边的城市区位与交通状况,规划出两组既独立又相互渗透的空间——面向未来的开放性城市博览空间群体和传承历史的内向型院落研究空间群体。
● Zaha Hadid 事务所的法国斯特拉斯堡有轨电车站和停车设施(图27-28)
这个项目的总体概念在于通过交织叠加场地及其上面的线性要素构成一个持续变化的整体。构筑场地的特征来源于基地上现有的各种活动,如汽车、电车、自行车和行人等所形成的运动流线模式。这种线性的要素不仅延续到建筑当中形成了同样线性的家具、顶棚灯具和地面条纹;而且应用到停车场设计当中,使得停车空间从最顶端的正南北方向开始,逐渐扭转角度以和基地边缘曲线的变化相呼应。整个建筑模糊了自然与人造环境之间的界限,让场地与建筑密不可分。
7、 空间流动
追求空间的流动性是许多试图打破盒子式空间的建筑师的梦想。在汽车和飞机上流线型设计的成功给了建筑师很大的鼓舞,而近年来高速发展的以NURB 表面为基础的计算机三维设计技术让这一运动逐渐普及。空间流动的目标在于彻底打破现有建筑围合边界的限制,充分释放身体运动的潜能,最终创造一种自由的空间气氛以促进不同个体元素的交流。这个过程无疑是充满动态的。此类作品的范例包括:
● NOX 建筑师事务所 的 荷兰水博览馆(图29-30)
NOX相信建筑应该变成“epigenist 空间”,这个词来源于Sanford Kwinter, 意指“一个场地:它连续和不断变化的系统以一种持续调整和修正的状态影响外部系统并做出相应的反应。”[9] 以此为基础,水博览馆的内部空间处于一个不断转换流动的过程,没有哪两个室内剖面是一致的,人每走一步的接触到的信息都不同。整个建筑就象是从地里长出来一样,也没有哪个部分是水平的,其间地面转化成墙面,墙面又转化成屋顶,三者没有界限。
● Asymptote 事务所的BMW 事件和交货中心竞赛方案(图31-32)
作为BMW公司形象的延伸和创新设计的展示,这栋建筑试图用一种流动性的空间将其中的两大主要功能融合到一起:一个是包括展览、讲座和一般商业活动的事件中心,另一个是汽车购买和交货中心。首先,通过交织和包绕行人及汽车两种主要的交通流线,打破了这两大功能空间之间的界限——其中汽车运送的坡道从外围环绕了整栋建筑,人随时可以观看到汽车在周边行驶,它所带来的速度感强化了空间的流动性;同时,又通过使用玻璃,橡胶等通透性材料以及电子屏幕投射等高新技术大大地加强了空间的视觉联系。
动态建筑的设计方法和技巧并不限于上述所列,而且其中的某些项目可能同时应用了几类不同的技法。但是,分类的目标不是为了给建筑师或者是建筑作品贴上标签,而是为了给当代建筑的发展理清方向。所有的这些项目或者是在二十世纪的最后十年中建成,或者是以这十年中盛行的全球化和多元主义社会背景为基础进行设计的,它反映了当代建筑师的一种集体性努力。这种动态建筑,打破了我们现有的枯燥和静态的城市形象,让日常生活逐步充满了激动、想象力、交流和偶遇。整个创造的过程盛满活力,结果不可预知,而潜力也无限。
中国北京中央电视台新总部
设计师:OMA 事务所
图片选自:AMOMA and Rem Koolhaas
Mobius 圈指的是沿两条相互缠绕的路径形成的一个双重内锁的环面。在这里,这种内锁转换的关系演化成两个人的生活,他们有时候在一起,有时候又分开独立活动;当他们在特定时间相聚就因此产生了公共空间,而它们分开的时候又可能转换了彼此的角色。将两个人一天24小时的功能活动相应地结合在这个Mobius 圈式的空间及场地组织里,形成了这个住宅独特的交织形态。
● OMA 的中国北京中央电视台新总部(图7-8)
中国中央电视台包含了有关电视制作过程的所有功能——管理和办公、新闻和广播、节目制作及配套服务。通常由不同部门运行的这些庞大内容总是相互独立和隔离的,但是,在OMA的设计中,上述的各种功能被组织在一个相互联系三维环里面。 从以制作为主共同基座开始,经过两个竖向的塔楼——其中一个以播放为主,另一个以培训、教育和服务为主——最后汇集在以管理为主的悬挑顶部。这形成了一种所谓的集体性空间组织系统。参观者只需经过一条连续的路径,就能够观看到新闻电视制作的方方面面;而里面的工作人员,也随时知晓周边同事的工作性质与状况。
● PURE Design的中国上海朱家角新江南水乡设计竞赛方案 (图9-10)。
在这个方案中,以传统水乡依水而居的发展模式为起点,结合现代居住以车代步的特点,将居住、娱乐、商业、办公、景观公园等功能根据区域内景观流动、活动方式、居住密度与模式,以及空间尺度等基地特征有机地混合组织在一起,形成一个空间交织呼应的当代水乡社区。其中最有代表性的是一种由曲线形线性公共空间组成的动态网络覆盖了整个社区。
2、 材料并置
现代建筑追求建筑材料的纯粹性和简约性表现。但自从当代建筑师对空间形式上的兴趣转移到表皮上之后,表皮材料表现的探索大大拓展。所谓材料并置就是通过把不同色彩、量度、质地和肌理的材料交叠在一起表现,来创造一种表皮视觉的多样性和触觉的差异性。并置并不是建筑材料的简单罗列,而是通过发掘和建立其内在属性的相互关系来塑造动感。此类作品的范例包括:
● LAB 建筑师事务所的澳大利亚墨尔本联邦广场(图11-12)
这是澳大利亚维多利亚州二百周年联邦庆典工程之一,其目的是为了彰显澳州政府在保护原始土著文化和推动当代多元文化方面做出的努力和贡献。联邦广场项目以一系列动态形体的穿插和多样材料的交叠实现了这一想法。协调这些多样元素的是以一个锐角三角形为基础的几何单元型,它作为模数应用到了金属、玻璃、面砖等多种材料之中,使建筑表面出现了一种有组织的多样性变化。
3、 经验互动
传统意义上的建筑从物理角度上来说是静止的。一旦建成,它自己不会移动,也不会根据使用者的需求而相应变化。墙就是墙,方盒子就是方盒子。但是在动态建筑中,通过在一个灵活可变的系统中建立起空间和身体运动之间的互动关系,我们可以创造出具有动态性空间体验的建筑。在这里,建筑智能化,它可以根据使用者的身体运动和精神感应而相应地调整自己的形状、尺寸和氛围;同时,这种调整反过来又会影响使用者的行为。也就是说,建筑和身体运动合二为一,而空间与人开始对话。此类作品的范例包括:
● George Yu 建筑师事务所的建筑装置作品Blow Up (图13)
为南加州建筑学院设计的这个装置品,其球体材料采用可膨胀的乙烯基塑料,并且其柔软弹性的表面上被安装了触觉式的电子传感器。当参观者采用不同力度和方式抚摸揉差其表面时,整个装置会通过传感器的运作相应地产生一系列持续变化的非线性声响。这种人的行为与心理反应同建筑装置之间的互动体验,极大地鼓舞了参观者的好奇心、参与感和合作精神。
● Pure Design的2002年日本新建筑居住建筑设计竞赛方案 “互动性Interactivity –
居住在缪斯女神被服务的地方” (图14-15)
在这个以NURB 表面为基础构筑的居住单元里,通过引入可以阅读人类情感的电子传感器,让空间表面和人的活动之间建立一种以一天二十四小时为基础的互动变化关系。空间的大小与形状完全可以根据使用者的物理状况与心理要求进行相应的调整,使得建筑和人类的创造活动交相辉映。
4、 景观渗透
自古以来,建筑和景观是作为两个独立的元素存在的。作为人类文明成就的展示品,建筑往往充满人工味、秩序感和线性特征并占据着主导地位,而自然和有机的后者则处于次要地位,两者间没有中和。景观渗透指的是通过打破建筑与景观之间以及室内与室外之间的界限,将景观元素渗透到建筑形体与空间中去,从而创造出一个更加连续和可操作的都市景观系统,并带来了场所体验的相关性和视觉经验的连续性。此类作品的范例包括:
● FOA 事务所的日本横滨市国际海港总站(图16)
这个方案的出发点是成为花园与港口,以及横滨市市民与外来参观者之间的交融结构。这不是一种基于言语说明式的,而是物质性的交融,它涉及到横滨市的公共空间系统和海港的游客流线组织两个方面。你可以看到,建筑的整个屋顶成为基地所处的Yamashita 公园的一个部分,城市景观渗透到了港口;整个建筑表面也自我交叠,它所形成的折缝空间不仅容纳了贯穿建筑不同功能之间的路径,而且提供了结构强度,打破了传统建筑支撑结构和建筑表皮之间的分隔关系。城市与建筑、结构与表皮、表皮与空间交融在一起。
● PURE Design 的中国上海文化公园概念竞赛方案(图17)
作为一个为上海当代艺术提供展览、交流和研究的公共公园,本方案从艺术活动的尺度和模式出发,并结合上海城市地貌的自然生长方式,创造出一种连续分化的基地组织路径,将高大体量的艺术博览空间和独立低矮的艺术家工作室通过连续交织的绿野式艺术交流空间结合在一起。这种建筑与自然景观的动态性融合,为不同艺术活动之间的相互偶遇与激发提供了舞台。
