土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何用好漏电开关
我的总开关是额定漏电量为0.3A,动作时间为0.2S,下极漏电开关额定漏电量为0.03A,动作时间为0.1S、在电流相对平衡的情况下,为什么每次跳闸都跳总开关。
全部回答(22 )
  • lwei010020
    学到知识了
    2007-03-22 16:40:22 来自 PC 评论 举报
  • wyfyh
    把上一极的漏电开关取消用空开,那就要看你的线路的保护要求,如果不是对人体的直接接触
    和漏电保护要求不高的地方可以用
    2007-03-07 13:45:07 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
