土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求教:砖混结构大梁下,构造柱的问题?
砖混结构大梁下,当加垫块也不能满足砌体局部承载力的要求时,是否可以增添构造柱来满足?
若是可以的话,构造柱应该怎么处理?是按构造要求,还是通过计算确定?再者,这种构造柱的
基础是否需要特殊处理?有好多的疑问,情高手不吝赐教啊。。
全部回答(13 )
  • hj830115
    我也来说两句,加了构造柱来承担梁下的荷载是能满足局部的受压能力,但是基础的确是个问题。如果是压在砌体上,砌体墙的传力会是有一定的扩散作用,能产生一定的应力扩散。那么考虑基础时候就能好做一些,如是通过柱子传递荷载,那么对基础又会产生一次局部受压。因此又要对基础进行特殊处理。
    所以还是采取措施符合上部局部受压的要求,既然垫块不符合,可否改用钢筋混凝土垫梁。
    2006-12-09 20:27:09 来自 PC 评论 举报
  • hdy1982
    同意5楼的~
    2006-12-05 15:52:05 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
