土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2012一级大设计真题
2012一级大设计真题
发布于:2012-05-26 21:07:26 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
2012博物馆设计任务书
  一、任务描述:
  我国中南地段某地级市拟建一座两层、总建筑面积约为10000平方米的博物馆。
  用地条件:
  用地范围见总平面图,该用地地势平坦,用地西侧为城市主干道,南侧为城市次干道,东侧北侧为城市公园,用地内有湖面以及预留扩建用地,建筑控制线范围为105mx72m.
  二、总平面设计要求:
  1、在建筑控制线内布置博物馆建筑。
  2、在城市次干道上设车辆出入口,主干道上设人行出入口,在用地内布置社会小汽车位20辆,大客车停车位4个,自行车停车场200平米,不知内部与贵宾小汽车停车位12个,内部自行车停车场50平米,在用地内合理组织交通流线。
  3、布置绿化与景观,沿城市主次干道布置15m的绿化隔离带。
  三、建筑设计要求:
  1、博物馆布置应分区明确,交通组织合理,避免观众与内部业务流线交叉,其主要功能关系图见图一、图二。
  2、博物馆由陈列区、报告厅、观众服务区、藏品库区、技术与办公区五部分组成各房间即要求见表一、表二。
  3、陈列区每层设三间陈列室,其中至少两间能天然采光,陈列室应每间能独立使用互不干扰,陈列室跨度不小于12m。陈列区贵宾与报告厅贵宾共用门厅,贵宾参观珍品可经接待室,贵宾可经厅廊参观陈列室。
  4、报告厅应能独立使用。
  5、观众服务区门厅应朝主干道,馆内观众休息活动应能欣赏到湖面景观。
  6、藏品库区接受技术用房的藏品先经缓冲间(含值班、专用货梯)进入藏品库,藏品库四周应设巡视走廊,藏品出库至陈列室、珍品鉴赏室应经缓冲间通过专用的藏品通道送达(详见功能关系图),藏品库区出入口需设门禁,缓冲间、藏品通道、藏品库不需要天然采光。
  7、技术与办公用房应相应独立布置且有独立的门厅及出入口,并与公共区域相通,技术用房包括藏品前处理和技术修复两部分,与其他区域进出须经门禁,库房不需天然采光。
  8、适当布置电梯与自动扶梯。
  9、根据主要功能关系图布置主要五个出入口及必要的疏散出口。
  10、预留扩建用地主要考虑今后陈列区及藏品库区扩建使用。
  11、博物馆采用钢筋混凝土框架结构,报告厅层高不小于6m,其他用房层高4.8m。
  12、设备机房布置在地下室,本设计不必考虑。
  四、规范要求:
  本设计应符合现行国家有关规范和标准要求。
  五、制图要求:
  1、在总平面图上绘制博物馆建筑屋顶平面图并标注层数、相对标高和建筑物主要出入口。
  2、布置用地内绿化、景观,布置用地内道路与各出入口并完成与城市道路的连接,布置停车场并标注各类机动停车位数量、自行车停车场面积。
  3、按要求绘制一层平面图与二层平面图,标注各用房名称及表一、表二中带*号房间的面积。
  4、画出承重柱、墙(双线表示),表示门的开启方向,窗、卫生洁具可不表示。
  5、标志建筑抽线尺寸、总尺寸,地面、楼面的相对标高。
  6、在指定位置填写一、二层建筑面积(面积以轴线记、各房间、各层建筑面积允许控制在规定建筑面积的10%以内)。
全部回复(14 )
  • xileying
    xileying 沙发
    谢谢楼主,好资料!
    2013-05-31 18:47:31
  • wxlovewh
    wxlovewh 板凳
    好资料,备用,谢谢楼主
    2013-05-16 17:57:16
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
黎叔标答不够清晰,无1层。建议RAR版
黎叔标答不够清晰,无1层。建议RAR版重发。像素也不够。看不明白,也缺少说明。最好把12年试卷的任务书也发上。才够完整。这样才起到发动学习班的作用。
