土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】安装减压孔板有意义吗,没有减少压力!
实际在消火栓和喷淋安装中,减压孔板只是减少了水的流量,并没有减少压力!比如:喷淋某层为了减压用了减压孔板,其实孔前后的压力是一样的,因为水的压力是均衡的。如果一个喷头喷水,其压力并不不受影响,但是有N个喷头同时工作,其水的流量就达不到了。无论是喷淋或消火栓想达到减压孔板的目的,把阀门开小不是一样?
全部回答(25 )
  • liuanhuaming1989
    楼主的问题我也考虑过,知道动压和静压的区别!但是静压过高是不是也不可以呢?喷头、管道长期处于高压状态下不是很容易坏吗?求解答!
    2012-06-13 08:16:13 来自 PC 评论 举报
  • zyq0001
    2012-06-02 21:53:02 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
