土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 细节定成败 四招让好压变得更为安全
细节定成败 四招让好压变得更为安全
发布于:2012-05-26 10:13:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
细节定成败 四招让好压变得更为安全
好压是大家的装机必备,很多人都用它来压缩/解压缩文件。不过,可能很少有人关注过,好压其实自身是拥有很好的安全功能的,但大家平时没有用上,不免可惜。所谓细节决定成败,只要不多的几招,就能够让我们的好压变得更为安全。
一、让用户总使用好压最新版本
无可非议,一般软件的更新总会给我们带来更多、更稳定的功能,更加安全的功能(比如修复了一些影响安全的bug),所以用户也希望总能够使用好压的最新版本。不过,由于我们平时工作太忙,也无暇去关心软件的更新。但是好压提供了自动更新的功能,我们只要简简单单进行设置就可以了。
在好压中选择“选项”→“设置”命令,再单击“更新”标签,选择“每周更新”单选按钮(如图1),这样每隔一周好压就会自动去服务器上查找更新信息,如果有更新版本则会提示用户下载并安装。
图1 设置好压每周更新
二、每次打开压缩包都扫描木马
中国互联网安全性问题不容忽视,有不少人为了自己的一己私利,将病毒或木马夹在了压缩包中,蒙混过关。在解压的时候,这些木马就会感染系统。但是好压提供了文件木马扫描功能,可以让隐藏在压缩包中的病毒或木马将无处遁形,从而更好地保护我们的系统安全。
在好压软件官方下载中选择“选项”→“设置”命令,再单击“木马扫描”标签,选中“开启打开压缩包时自动扫描”复选框(如图2)。如果此模块没有安装,则会要求我们联网下载相应模块。
图2 设置木马扫描选项
以后,我们只要打开一个压缩包,则会自动扫描其中的木马(如图3)。
图3 正在扫描压缩包中木马
小提示
选择“工具”→“木马扫描”命令或者直接按下Alt+M键可以对压缩包进行手工扫描。
三、不保存历史记录 防止文件泄秘 很多时候,我们不希望把我们上次打开的文件夹被别人知道,这时可以在好压中选择“选项”→“设置”命令,在打开的窗口中单击“系统”标签。再选择“启动文件夹”下的“指定文件夹”单选按钮,设置好相应的文件夹,如C:(如图4),这样每次启动好压则会自动定位到C盘根目录下。
图4 设置指定启动文件夹
我们打开并操作过哪些压缩包,让别人知道了也不是太好,这时可以单击“综合”标签,取消“日志/历史记录”下的“保留压缩文件历史记录”和“在对话框中保存历史记录”前的复选框即可(如图5)。
图5 不保存历史记录
四、防止木马侵扰 校验MD5码 互联网上木马横行,有不少人会将木马、病毒隐藏在一些下载回来的软件或文件中。为此,软件制作者往往会在说明文件中写上“MD码:**********”一长串字母和数字,它的主要作用是为了校验文件是否为原始文件,以防止被篡改、加入木马、病毒或者其他流氓程序。而好压也提供了MD5校验工具,而且它除了可以校验MD5码外,还可以校验出SHA1(哈希值)和CRC32值(CRC校验值),同时还支持文件和文件夹拖放功能。
如图2所示,我们可以在好压中单击“工具”→“MD5校验工具”命令以打开“好压MD5校验工具”,再将文件或文件夹拖放到其主界面上,之后即可计算出这些值。
图6 使用MD5校验工具
小知识 什么是MD5码 MD的全称是Message-Digest Algorithm(信息-摘要算法),目前最常用的MD5是经MD2、MD3和MD4发展而来。它是通过一段随机长度的信息产生的一个128位的校验值,可以简单的认为MD5就是一种128位的数字签名。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
将名片装进手机 名片全能王CamCard最新版评测
将名片装进手机 名片全能王CamCard最新版评测名片全能王是款自带中文的名片识别软件,他具有快速的识别名片功能,同时支持多种识别能力,让你不管是什么情况,都可以将名片装进你的手机。还有校队技术,让你的名片识别能力大大提升。 今天小编评测的是名片全能王安卓中文版最新版,虽然更新内容不多,但是本身的功能已经完全满足我们生活的需要,他不仅仅是可以拍照扫描名片,还可以从相片中读取名片,以及我们可以保持电子名片和二维码识别名片。功能如此强大,我们怎能错过呢。
