土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教江苏地区楼板的配筋习惯
请教江苏地区楼板的配筋习惯
发布于:2006-11-18 10:56:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
江苏沭阳的,7度抗震(加速度0.15g),是采用双层双向配筋还是分离式配筋???
全部回复(5 )
  • wangshijun4585
    分离式得,
    苏州 6度地震
    2006-11-21 19:17:21
  • carol_han
    carol_han 板凳
    江苏省《住宅工程质量通病控制标准》第7.1.1-4条“建筑物两端端开间及变形缝两侧的现浇板应设置双层双向钢筋,其他开间宜设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于100mm”
    本人前段时间刚做了个南通某学校的宿舍,荷载不大,板厚120,采用三级钢,计算面积基本达到最小配进率就够了,如若按上述要求配圆8@100过于浪费,采用了端开间及变形缝两侧用圆8@100通长,其余按计算采用分离式配筋。建筑物略超长的分区在板跨中还布置了圆6@200的温度负筋。(注:除屋面板外,各层楼板均采用三级钢)
    如此比较经济,审图公司也没有提出异议。
    2006-11-21 17:28:21
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
请教各位大侠!!一个梁的问题
小弟最近做了一个异形柱别墅工程,共两层,其中在一层顶处,有一跨轴到轴是6900,而净跨是6100,上面荷载就是600宽的窗间墙,和900高的窗台,一层层高3900,二层层高3600,我原来做的是200x650,总工审图说,500高就行了,给窗户留出空间做过梁(标高3.100处是窗户顶),那我说直接做200x800,直接做过梁,总工说不经济,我想问一下,这样做可以马?我算了一下,500高也是符合条件的,就是感觉不太好
